Текущее время: Чт июн 25, 2026 12:17
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC не обновляется прошивка
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:47
Коммутатор DGS-3120-24SC
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.010
Не обновляется прошивка через tftp, файл DGS3120_Run_2_50_B032.had. Останавливается на разных процентах от 10 до 50.
В логах появляется следующее:
WARN(4) Unit 1, Firmware upgrade by telnet was unsuccessful
Сервера tftpd пробовали разные:
- стандартный freebsd (нашел похожую тему на этом форуме что с ним могут быть проблемы, но на другом коммутаторе данной модели с него прекрасно обновилось)
- tftpd32 под виндой
- tftpd-hpa на дебиане
Везде все одинаково.
На другом аналогичном коммутаторе все прекрасно обновилось.
Не подскажите как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 04:17
Думаю для начала надо снять дамп трафика, как минимум на сервере, а еще лучше и на коммутаторе. Может сами поймете в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 09:30
tftp сервер находится в одном влане со свичем или идет через роутер ?
если через роутер - попробуйте посадить в один влан
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:56
Отключил safeguard_engine - все нормально залилось во флеш.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 13:22
Подтверждаю, safeguard_engine отключил - заливается. До этого тоже была проблема. Напишите это в какой-то FAQ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 16:18
Видимо у Вас была высокая загрузка CPU на коммутаторе во время попыток обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:23
Здравствуйте, коллеги.
Дабы не плодить тем, напишу о своей проблеме тут. Пытаюсь обновить коммутатор, не выходит. Выдает следующее:
Command: download firmware_fromTFTP 10.90.90.2 src_file DGS3120_Run_3_00_B024.had
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... 100 %
Memory is insufficient!
DGS-3120-24SC:admin#show utilization flash
Command: show utilization flash
Unit 1 Flash Memory Utilization :
Total Flash : 29618 KB
Used Flash : 5520 KB
Utilization : 18 %
DGS-3120-24SC:admin#show utilization dram
Command: show utilization dram
Unit 1 DRAM utilization :
Total DRAM : 131072 KB
Used DRAM : 128497 KB
Utilization : 98 %
DGS-3120-24SC:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : 84-C9-B2-AC-77-40
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.011
Firmware Version : Build 1.02.013
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : R3141B8000537
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 1 hours, 33 minutes, 41 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : On
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:30
Для DGS-3120 Series при обновлении с v1.02 до v2.50 и выше необходимо сначала обновиться до v.2.00.010.
Архив в теме viewtopic.php?f=2&t=92700 обновил.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 15:53
Пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Valentina Gurtovaya и гости: 27
