Текущее время: Вс ноя 01, 2026 07:39
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 16:37
Произошла следующая ситуация: у меня стоит D-Link DIR-300/NRU B6 я решила обновить прошивку с версии 1.3.0 до 1.4.5. Скачала подходящую под мою модель роутера прошивку и установила. После установки мой комп не обнаруживает роутер, не подключается к нему через ввод 192.168.0.1. вообще никаким образом и никак! При этом на самом роутере все необходимые лампочки мигают и он якобы работает! перезагрузка роутера ничего не дала! Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 16:53
Попробуйте сделать RESET роутеру, далее попробуйте зайти в настройки с разных браузеров GooGle Opera и т д
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 16:57
Я его "ресертила" раз 100, не помогает! и с другими браузерами тоже ничего не получается!
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:38
Здравствуйте, попробуйте на сетевой карте задать статические адреса, например, IP 192.168.0.7 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 DNS 8.8.8.8
Выключите питание, зажмите "ресет", включите питание и удерживайте кнопку еще 10 секунд. Затем зайдите на интерфейс 192.168.0.1 и вставьте новую прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:49
это я тоже пробовала, все бесполезно. комп его просто не видит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:52
Вы же его не через Wi-Fi прошивали? Попробуйте с другого компьютера. Если не поможет, то скорее всего нужно будет нести его в СЦ.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 15:15
не через wifi на другом компе тоже самое.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
