Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: DAP-1360/D1 в режиме AP
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 09:58
Добрый день. Купил недавно DAP-1360/D1, работает в режиме AP, но через два дня wi-fi перестает работать, т.е. SSID не виден в списке доступных сетей. Захожу через web интерфейс в его настройки, выключаю wi-fi, затем опять его включаю и все работает, т.е. сам роутер я не перегружаю, только вкл-выкл wi-fi через настройки.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360/D1 в режиме AP
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 17:11
Добрый день,
Попробуйте обновить прошивку с помощью утилиты DCC - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... Rev.B/DCC/.
Предварительно нужно включить на точке DHCP сервер. (Расширенные настройки > Сеть > LAN: DHCP сервер - разрешить).
После того, как DCC обновит прошивку нужно будет сделать сброс на заводские установки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:49
Прошивку ту жу шить? Версии 1.0.0?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:59
Нет, запускаете DCC и она обнаружит устройство и предложит обновить прошивку (до версии 1.0.8).
после обновления прошивки выполните сброс на заводские установки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:49
А невозможность зайти на интерфейс с IE 10 под Win8 тоже этой прошивкой лечится? Сорри, не уточнил, не заходит по воздуху.
И хотелось бы услышать отзывы тех кто уже обновился :)
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:08
Добрый день,
Не заходит "по воздуху" скорее всего из-за того, что беспроводной адаптер ПК не получил адрес по DHCP (DHCP сервер на точке по умолчанию выключен).
попробуйте настроить параметры ip беспроводного адаптера вручную (ip 192.168.0.100, маска 255.255.255.0)
Обновление прошивки можно выполнять только "по кабелю", если делать через Wifi, то есть вероятность "убить" точку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:58
"Не заходит" имелось ввиду уже в рабочей сети. DHCP сервер у меня поднят на DFL210. А точка работает исключительно точкой.
Теперь о новой прошивке:
1. Встала без проблем.
2. На "N" устройстве, которое раньше цеплялось только на 65 Мb, скорость скакнула до 150 Mb. Это радует :)
3. Сегодня пошли вторые сутки без "исчезновения" SSID. Посмотрим что будет дальше.
4. Проблема захода с IE 10 под Win8 по "воздуху" этой прошивкой не решилась :( Примечательно, что по кабелю IE 10 под Win8 открывает интерфейс без проблем. Пока не нашел в чем причина.
И мое личное ИМХО: кому в голову пришло сделать для этого девайса web интерфейс аля "интерфейс для блондинки"?????
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 16:28
Ну как там стабильность wi-fi? Не отваливается?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 14:09
DAP-1360/D1 с нынешней прошивкой - унылое говно :(
Давно использую разный Dlink. Но такой фрустрации не припомню ....
Товарищи, не позорьтесь, сделайте нормальную прошивку.
Косорукого урода, который писал нынешнюю -> на дыбу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 16:57
За две с лишним недели отвалился один раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:39
У меня пока версия 1.0.0. Полет вроде нормальный. Ничего не отваливается. Правда Wi-fi практически не юзается. Но когда планшетник подрубаем, все работает как надо.
Как дату настроить в этом девайсе? Нигде не нашел настроек даты и времени.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 19:44
Ребята, неужели у D-Link нет больше продукции?
Сегодня купил устройство DAP-1360 D1 v1.0 для использования в качестве репитера с DIR-320.
Но вот бубен не купил, чтобы станцевать. Я может ламер, но как настроить его? Уже весь мозг сломал. Прошивку менял на 1.0.6, толку нет.
на DIR-320: PPPoE и DCHP сервер.
у DIR - IP 192.168.15.100
как сконнектить DAP-1360 с DIR-320?
с айфона пытаюсь без пароля и с паролем зайти на DAP-1360, все пытается пытается и ничего не происходит.. По шнуру нормально..
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 20:27
здесь тоже не могут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4235060
раньше нормальный интерфейс был, сейчас сделали какую-то хрень.. придется идти сдавать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 20:32
>При покупке смотрите ревизию, та которая В1 нормальная, а D1 это обрезок, настолько ущербный, что даже не стоит на него обращать внимания.
все теперь понятно стало.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 13:56
Здравствуйте, DAP-1360/D1 в режиме AP, при подключении в качестве клиента к другой беспроводной сети, не принимает символ "#" в пароле. Прошивка 1.0.12 это не исправляет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
