Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: DFL 1660 и поворот трафика
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 23:08
Добрый вечер, уважаемые Гуру! Прошу помощи
Имеется сеть, прикручена на lan1, разбитая на 2 поддиапазона - х.х.х.1-30 и х.х.х.31-100
здесь же статикой по адресу х.х.х.2 живет криптошлюз
lan1 шлюз доступа к инету для хостов, всех кроме крипты
2 провайдера, файловер
Что уже работает из необходимого
трафик от х.х.х.1-30 выводится сразу в инет через NAT и файловер
трафик от х.х.х.31-100 выводится сразу в инет через NAT и файловер(зачем разрознено см далее)
выход в инет крипты прикручен к другому порту lan, работает, в нашей ситуации значения не имеет, тоже файловер
ЗАДАЧА
трафик от х.х.х.31-100 в зависимости от адреса ПОЛУЧАТЕЛЯ(например пакеты, адресованные 13.13.13.0/24) отфильтровать и направить на крипт. То есть трафик пойдет от отправителя из сети х.х.х.31-100 через х.х.х.2, и этот трафик желательно отправить без нат и без замены MAC отправителя. Оставшийся трафик (адресованный НЕ 13.13.13.0/24) уйдет в инет через нат(реализовано)
В принципе схема была реализована, но методом "пальцем в небо" - использовались Routing Rule и доп таблица маршрутизации
Но при завершении работ решил подчистить настройки, схему сломал. Очень хочется понять логику железа.
В частности логику работы PBR в целом, и определение в Routing Rule Source-Interface. Не раз уже встречал на форуме - именно этот параметр выставляют перебором. кто знает
Зависимость работы Routing Rule от таблицы main, логика есть, но какая никто не знает.
Чувствую что здесь нужно оперировать метриками и порядком разрешающих и роут правилами, но логику железки не понимаю, следовательно осознанно реализовать не могу.
И как должен выглядит маршрут от lan к lan через х.х.х.2, как разрешающее правило
 Заголовок сообщения: Re: DFL 1660 и поворот трафика
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 17:20
Логика DFL -- автоматически ничего не делается, делается то, что напишите :). Чтобы рулить более гибко, подсети и отдельные серверы со специфическими требованиями желательно разносить по разным интерфейсам, благо Вам для этого даже не нужно с VLAN заморачиваться -- на 1660 физических портов достаточно. В Вашем случае отдельный интерфейс желателен для криптошлюза.
Смущает требование сохранения MAC -- это не совместимо с L3-маршрутизацией. Возможно, нужен transparent mode, но я не имею опыта работы с ним. А вот необходимость PBR пока не усматривается.
Пока мало что понятно. Сети разделены, но обе на lan1. Чем разделены? Указанные Вами диапазоны по маске не разделяются.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 16:48
логически разделены
Все необходимое реализовал
Кто может помочь с прозрачным режимом? Только он остался...
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 05:59
Прозрачный режим включается строго по мануалу, попробуйте
Но вообще - там тоже немало ограничений
Вы пишете "без нат и замены МАС" - возможно ли все-таки спрятать МАС? Если да, то можно ограничиться просто маршрутизацией с ARP proxy
Хотите считать с него трафик?
