Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:33
 Заголовок сообщения: D-Link DIR 300 NRU (B6)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 21:18
Здавствуйте!
Проблема такая: стоит роутер D-Link DIR 300 NRU (B6) с самой последней прошивкой, скачанной с официального сайта D-link.
В течение дня пропадает интернет, и его не будет, пока я не выключу адаптер питания роутера и секунд через 15 снова включу
Также не отображаются в браузере большая часть картинок. (чистка истории, файлов куки и т.д., все делал), если подключить интернет напрямую к компьютеру, то всё работает без проблем, т.е. интернет без перебоев и отображение всех картинок в браузерах.
Прошу отнестись с пониманием к проблеме и предложить альтернативные решения. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR 300 NRU (B6)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 00:16
Аналогичная ситуация была. Через какое-то время после установки прошивки 1.4.5 начались проблемы: стабильно раз 10-15 в сутки отваливалась внешка вообще, либо комп через кабель не видел роутер, даже не пинговал, но вайфай работал. Бывало, что и через кабель работало, но лагал вайфай.
Лечилось только выдергиванием питания роутера и ожиданием не менее 15 секунд. После включал и роутер мог лагнуть уже через 5 минут.
Что касается картинок в браузере. Самый явный глюк был в одноклассники.ру. Часть фоток вообще не отображалась. Свои фотки нельзя было залить. Во всех браузерах. При обходе роутера всё работало нормально.
Поставил прошивку 1.3.3 такая же ерунда.
Поставил 1.2.94 - полёт нормальный.
Одноклассники сразу начали летать как и раньше. Третий час роутер жив и не падает.
Так что лечить надо прошивки. И уберите это кривой интерфейс в 1.4.5. никакой эргономики. Нулевая информативность. Пока доберешься до нужных настроек - руки с глазами сломать можно. Похоже на работу первокурсника.
В 1.2.94 всё отлично и наглядно. На главную страницу можно только добавить состояние подключения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 09:42
Димон7 писал(а):
Здавствуйте!
Какой у вас тип соединения? И при каких условиях происходят разрывы?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 19:52
У меня такая же печалька с этим роутером D-Link DIR 300 NRU (B6). Тоже пропадает интернет. По несколько раз в день приходится отключать питание роутера. Только после отключения интернет появляется.
Честно скажу покупкой пока не доволен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 19:58
Alexey Vitko писал(а):
Димон7 писал(а):
Здавствуйте!
А условий ни каких нет. Просто сеть пропадает и всё. Бренд обязательно переименуйте в Г-Link. Хоть сразу будет понятно с чем предстоит столкнутся обычному пользователю ПК :evil:
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 23:02
Поставил прошивку 1.2.94. Вылетов за сегодня пока не было.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 22:41
У Моего товарища так было устал . пришел в магазин DNS и купил маршрутизатора, ASUS сейчас без проблем, вот так,,,,
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 08:44
Вопрос такого плана!
Есть DLINK: DIR-300 NRU
Соединение PPPoE + DHCP Dynamic IP!
Происходит следующая ситуация!
PPPoE поднимается раньше сетевого соединения DHCP, это логично так как PPPoE работает на канальном уровне!
Dynamic IP DHCP поднимается позже.
Далее глянул в таблицу маршрутизации, и обнаружил там два маршрута по умолчанию (default route), один передается PPPoE Сервером, второй DHCP Сервером, так вот получается что маршрут который отдается DHCP Сервером перекрывает, маршрут по умолчанию PPPoE Сервера, в итоге интернет не работает.
Лечится переподключением PPPoE соединения вручную, что очень напрягает.
Временное лечение придумал отключением опции 'options router' на DHCP Сервере, но это тоже не выход!
Вижу только одно решение, сделать так что бы сетевое соединение по DHCP поднималось раньше чем PPPoE, но штатными средствами это сделать не получается, подскажите как быть? Замечу что при использовании PPtP таких проблем не возникало. На оборудовании других брендов таких проблем нет, только с роутерами от D'Link. Конкретно столкнулся с этим на DIR-300/NRU.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 13:44
nsa2006, вообще первой поднимается всегда физика (динамический IP). Какая у вас версия прошивки и аппаратная ревизия?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 23:19
DIR_300NRUB5_1.3.3.bin
Может физика и поднимается первой, вопрос когда стартует dhclient!
Еще может быть метрика сам не проверял, но пишут что при выборе маршрута ядро Linux
игнорирует метрику и в основном это сделано для протоколов маршрутизации.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
