Текущее время: Ср авг 19, 2026 07:03
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 15:46
Добрый день!
Не заводится pvst в нетагированном влане между двумя портами Extreme summit x460, которые соединены цепочкой из коммутаторов Dlink моделей DES3200-28C1, DES3200-28B1, DES3526, DES3028. В тагированных вланах все работает корректно.
Схема стенда для примера - кольцо из трех коммутаторов: X460 (1 порт) - (25 порт) DES3200-28C1 (26 порт) - (25 порт) DES3200-28C1 (26 порт) - (2 порт) X460
Настройки на x460:
configure vlan vlan2131 description "test"
configure vlan vlan2131 tag 2131
configure vlan vlan2131 add ports 1-2 untagged
enable ipforwarding vlan vlan2131
create stpd stpd2131
configure stpd stpd2131 mode dot1w
configure stpd stpd2131 default-encapsulation dot1d
enable stpd stpd2131 auto-bind vlan vlan2131
configure stpd stpd2131 tag 2131
* X460-48x.2 # show "stpd2131"
Stpd: stpd2131          Stp: ENABLED            Number of Ports: 2
Rapid Root Failover: Disabled
Operational Mode: 802.1W                        Default Binding Mode: 802.1D
802.1Q Tag: 2131
Ports: 3,4
Participating Vlans: vlan2131
Auto-bind Vlans: vlan2131
Bridge Priority: 32768
BridgeID:               80:00:00:04:96:7d:f8:68
Designated root:        80:00:00:04:96:7d:f8:68
RootPathCost: 0         Root Port: ----
MaxAge: 20s             HelloTime: 2s           ForwardDelay: 15s
CfgBrMaxAge: 20s        CfgBrHelloTime: 2s      CfgBrForwardDelay: 15s
Topology Change Time: 35s                       Hold time: 1s
Topology Change Detected: FALSE                 Topology Change: FALSE
Number of Topology Changes: 10
Time Since Last Topology Change: 882s
* X460-48x.3 # show "stpd2131" ports
Port   Mode   State      Cost  Flags     Priority Port ID Designated Bridge
3      802.1D FORWARDING 20000 eDpppw---- 128      8003    80:00:00:04:96:7d:f8:68
4      802.1D FORWARDING 20000 eDpppw---- 128      8004    80:00:00:04:96:7d:f8:68
Total Ports: 2
 ------------------------- Flags: ----------------------------
1:                e=Enable, d=Disable
2: (Port role)    R=Root, D=Designated, A=Alternate, B=Backup, M=Master
3: (Config type)  b=broadcast, p=point-to-point, e=edge, a=auto
4: (Oper. type)   b=broadcast, p=point-to-point, e=edge
5:                p=proposing, a=agree
6: (partner mode) d = 802.1d, w = 802.1w, m = mstp
7:                i = edgeport inconsistency
8:                S = edgeport safe guard active
                  s = edgeport safe guard configured but inactive
8:                G = edgeport safe guard bpdu restrict active in 802.1w and mstp
                  g = edgeport safe guard bpdu restrict active in 802.1d
9:                B = Boundary, I = Internal
10:               r = restricted role, t = active role
Длинки просто сброшены на заводские установки. При этом должно получиться кольцо, Экстрим должен увидель свои BPDU и заблокировать влан на порту. По факту оба порта постоянно висят в форвардинге.
Если отзеркалить rx трафик в первом коммутаторе с порта, подключенному к экстриму, то видны нужные пакеты вида:
15:30:39.962448 STP 802.1w, Rapid STP, Flags [Proposal, Learn, Forward], bridge-id 8000.00:04:96:7d:f8:68.8004, length 43
    0x0000:  0180 c200 0000 0004 967d f868 0027 4242 .........}.h.'BB
    0x0010:  0300 0002 023e 8000 0004 967d f868 0000 .....>.....}.h..
    0x0020:  0000 8000 0004 967d f868 8004 0000 1400 .......}.h......
    0x0030:  0200 0f00 0000 0000 0000 0000
На втором коммутаторе этих пакетов уже нет. Как нет и на зеркале tx первого коммутатора. Получается что пакет просто отбрасывается.
На свитчах других вендоров (например Edge-core) все работает без проблем.
Command: show switch
Device Type                : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : 90-94-E4-24-55-80
IP Address                 : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.0.0.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.00.024
Hardware Version           : C1
Serial Number              : R3DZ1C8000259
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 0 days, 0 hours, 23 minutes, 6 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Disabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Enabled (TCP 80)
SNMP                       : Disabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Disabled
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Disabled
Syslog Global State        : Disabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:03
Проблема только с DES-3200 аппаратной версии C1?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:12
Почти в самом начале перечислены модели - 3200 всех ревизий, 3526, 3028.
Не исключаю, естественно, что просто что-то нужно включить в конфиге.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:20
Попробуйте сделать так:
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-28 fbpdu enable
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:31
Забавно.
Если скормить
config stp ports 25-28 fbpdu enable
не взлетает
config stp ports 1-24 fbpdu disable
взлетает
Разницы реально не вижу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 16:33
Вас понял. Рад слышать, что задача решена!
