Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Создание у управление VLAN по SNMP
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 11:32
Здравствуйте. Занимаюсь написанием программы для создания и управления VLAN по SNMP.
В SNMP HOWTO примера к сожалению не нашел.
Тестирую на DES 3200-26 REV A1.
Использую эту ветку MIB
Для создания использую
snmp2_set($ip,"private",".1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.5.2.23.2.1.0","s","77");
snmp2_set($ip,"private",".1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.5.2.23.2.5.0","i",2);
Для установки имени, я не нашел OID в этой ветке, потому использую
snmp2_set($ip,"private",".1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.77","s","vlan77");
Все работает. Вот только не получается добавлять VLAN на порты.
Подскажите с помощью какого OID можно добавлять/удалять тегированные и не тегированные VLAN на порты?
 Заголовок сообщения: Re: Создание у управление VLAN по SNMP
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 11:50
Общий принцип описан здесь: http://dlink.ru/ru/faq/59/261.html
Разрядность возвращаемого значения может немного отличаться.
 Заголовок сообщения: Re: Создание и управление VLAN по SNMP
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 14:43
Тогда такой вопрос:
Смотрю по Telnet
Тоесть у меня на порты 1-8, 10 добавлен 2-ой не тегированный Vlan.
Проверяю по SNMP не тегированный
snmp2_get($ip,"private",".1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.2");
//Hex-STRING: FF 40 00 00 00 00 00 00
Вроде правильно. А вот как проверяю тегированные - то
snmp2_get($ip,"private",".1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.2");
Выдает то же самое, что меня смутило.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 15:15
Все правильно, по ссылке об этом говорится:
* Для того, чтобы добавить untagged порт в VLAN, сначала его нужно добавить как tagged, т.е. добавление в VLAN как untagged порта 14 будет выглядеть следующим образом, при условии, что VLANv5 уже создан:
И далее по тексту.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 16:08
Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли коммутатор DES-3550 VLAN'ы по MAC-адресам? Если нет, посоветуйте недорогой вариант, который поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 16:16
Вы имеете в виду функционал MAC-Based VLAN?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 16:23
Да. Хочу разбить сеть на несколько VLAN'ов. Разбиение по портам не подходит, т.к. к одному из портов подключено несколько рабочих станций, которые должны входить в разные VLAN'ы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 16:26
Которые одновременно должны входить в разные вланы или только в один, но выбор осуществляется на базе MAC-адреса?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 16:32
На примере. К порту A подключены компьютеры 1, 2, 3, 4 и 5 через неуправляемые коммутаторы. Необходимо, чтобы компьютеры 1 и 3 входили в VLAN1, а 2, 4 и 5 - в VLAN2.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 10:33
Да, для этого нужен MAC-Based VLAN, который реализован в коммутаторах DES-3200 аппаратной версии C1.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 12:44
Отличается ли коммутатор DES-3550 от DES-3552? В описании коммутатора DES-3552 сказано, что VLAN'ы на основе MAC-адресов поддерживаются.
+ Группы VLAN:
- Макс. количество групп VLAN: 4K
+ GVRP:
- Макс.256 динамических групп VLAN
+ 802.1 Q Tagged VLAN
+ VLAN на основе портов
+ 802.1v VLAN протокол
+ Double VLAN (Q-in-Q):
- Q-in-Q на основе порта
- Selective Q-in-Q
+ VLAN Translation
+ VLAN на основе MAC-адресов
+ VLAN на основе подсети
+ ISM VLAN
+ Asymmetric VLAN
+ Private VLAN
+ VLAN Trunking
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 13:10
Почитал, что DES-3550 - устаревшая модель и снята с производства. Рекомендованная замена: DES-3552, DES-3200-52.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 14:31
Все верно. На DES-3552 MAC-Based VLAN также есть, но я бы рекомендовал ориентироваться на DES-3200-52 как более актуальную модель.
