Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:53
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 18:26
Имеем маршрутизатор D-link DIR-620 (H/W Ver: D1 и F/W Ver: 1.3.3 ) + Стационарный Компьютер + Ноутбук + 3G Usb модем (Мегафон)..........
Вопрос как из всего этого сделать сеть ?
Какие настройки и куда прописать (прошу подробно), что бы работало по такому принципу (Скрин) :roll:
Безымянный.jpg [ 54.47 KiB | Просмотров: 2662 ]
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 09:50
Обновить роутер на прошивку 1.3.7 со стационарного ПК через Firefox, сделать сброс настроек.
Вставить модем в роутер. Убедиться, что он определился (расширенные настройки - USB модем - информация). Зайти в "WAN" - "Добавить" и выбрать из списка провайдеров Мегафон. Сохранить настройки.
Настроить Wi-Fi http://dlink.ru/ru/faq/246/1159.html
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 20:09
Alexey Vitko благодарствую :D
Работает всё как часы :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 07:46
Проблема в следующем, имеется ДИР-620 рев. д1 прошивка 1.3.6, к нему подключен 3G МТС модем (через него и выход в инет) так же к нему подключен по локалке видеорегистратор, вроде все настроил пробросил порты, а удаленно сконектиться с регистратором не получается, пробовал пинговать по существующему айпи адресу как об стену, может прошивку поменять, слышал что в этом маршрутизаторе встроенный межсетевой экраной экран, может в нем причина???
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:12
Скорее всего у вас серый IP адрес в соединении 3G.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:14
Да у меня динамический, апишник меняют не часто поэтому есть возможность пропинговать в кротчайшие сроки, тестил на двух компах одновременно один подключен к проводному интернету а вот другой через роутер с модемом и с постоянным опросом айпишника, поэтому в течении некоторого времени я вижу существующий на данный момент айпи адрес, и могу пропинговать, но тока чет не пингуется.
С проводными сетями и с динамическими адресами подобная процедура проходит на ура а вот через 3G модемом чет не конектится
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:19
Я, наверное, несколько непонятно выразился. При 3G соединении IP адрес, как правило, не публичный. То есть он может находиться за NAT сервера и быть недоступен извне. Так или иначе, попробуйте включить Ping в своем 3G соединении и попробовать отправить запрос из внешней сети (от соседей, например)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:28
Пинг включен. Да вы правы, когда пингую просто айпи, то выскакивает в определениях места положения Москва, а не Киров, похоже придется заказывать статику(((((
