Текущее время: Пн окт 12, 2026 21:32
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:22
Добрый день,
сразу скажу не пинайтесь, не ругайтесь, обращение сюда на форум связано с реальной проблемой.
Город у нас маленький, специалистов нет!
Задача совсем простая, как мне кажется но сам я сделать не могу ибо руки не туда заточены.
И так DIR-300 H/W Ver. B5 F/W ver 1.2.94
Задача стоит следующая, запустить в офисе свой вебсервер, таким образом чтобы с сервером можно было работать не только из офиса по локалке но и через инет удаленно.
В качестве вебсервера используется нетбук с установленной freebsd а ПО нужное для работы это ISP manager.
в DIR-300 от провайдера заходит интернет со статическим адресом. Интернет раздается на компы в офисе через вай-фай.
Но именно этот статический IP с интернетом надо через шнурок отдать на сервер ( В качестве сервера используется нет-бук, поэтому варианты со второй сетевой картой и прочие не приемлимы)
Причем программное обеспечение на сервере (для своей правильной работы требует именно прямой выход в инет (без NAT и другого). Другими словами чтобы шнурок от провайдера был воткнут именно в сервак.
ну если визуально то вот так должно все выглядеть https://dl.dropbox.com/u/62755285/scan.JPG
Что делать и как я сам немогу понять, у меня не получается. Я собственно денег готов заплатить за настройку DIR-300
Пожалуйста кто может помочь помогите,
Как вариант могу предоставить доступ к устройству через TeamViewer.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:31
Настраивайте виртуальный сервер.
http://dlink.ru/ru/faq/246/1156.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:34
Ссыль выше на интерфейс с прошивкой 1.4.х
Смотри вот этот мануал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:51
Хорошо спасибо,
буду пробовать, вопрос по NAT
В этом случае мой сервак будет за NAT ? или его надо будет отключить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 12:03
shmelev писал(а):
Хорошо спасибо,
да будет за NAT . На DIR-300 отключить NAT не возможно
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 12:09
shmelev писал(а):
Хорошо спасибо,
Возможно, на прошивках с серым интерфейсом в разделе WAN. Но это не выход. Можно попробовать заказать у провайдера второй статический IP и выделить один из портов именно для сервера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 12:52
не второй IP провайдер не выделяет, вернее дает но только это будет второй шнурок в офис, и оплата как за новое подключение. То есть придется платить за два интернета, а это не выход совсем.
Есть еще DIR-320, может его есть возможность использовать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 13:26
а что вас не устраивает в пробросе портов ?!?! работает нормально у многих у меня в том числе .
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 14:04
shmelev, все упирается в маршрутизацию. В интернете у каждого устройства должен быть свой адрес. В вашем случае - WAN адрес роутера.
Как вы себе представляете одновременное использование одно и того же адреса в одном сегменте сети?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 14:35
Софт на сервере не работает за NAT ( в моем случае это ISPmanager _http://ispsystem.com/ru/software/ispmanager)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 14:39
я вообще очень слабо представляю работу всего оборудования (маршрутизаторы, роутеры, и прочее железо)
и именно поэтому пришел сюда на этот форум.
Мне нужно чтобы в офисе работало все так как нарисовано у меня тут https://dl.dropbox.com/u/62755285/scan.JPG
Если подобная схема не работает на DIR-300 посоветуйте другую железку, я куплю ее. Если надо две то рассмотрю вариант покупки и двух.
Как и говорил нет специалистов в городе кто может конкретно помочь, поэтому я здесь.
Если моя нарисованная схема не работает вообще ни скаким железом, то так и скажите.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 15:15
Можете поместить свой сервер в dmz. Все запросы на внешний ip будет получать сервер. И исходящий трафик также ему будет разрешен.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 15:42
Возможно есть решение, подходящее для этой программы. Не могу ничего гарантировать, пробуйте на свой страх и риск:)
Вот моя схема, для своего случая меняйте адреса:
ispmanager.png [ 8 KiB | Просмотров: 4019 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 08:35
ваш софт прекрасно работает за NAT . Это панель управления хостингом. если там конечно у вас не куча сайтов висит . в остальном ей глубоко по барабану какой у вас там NAT .
ps у меня работала подобная панель только плеск , и ей было глубоко до NAT я даже HeadReader прогонял - и хочу заметить тоже на DIR-300 )
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 08:59
Vladimir22, из того, что написано об этой программе видно, что ей требуется наличие IP адреса забитого в лицензию на интерфейсе хоста.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 115
