Текущее время: Ср авг 19, 2026 02:49
 Заголовок сообщения: DGS-3627G настройка L3 маршрутизации
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 15:50
Здравствуйте,
имеется DGS-3627G, Firmware Version Build 2.80.B31
пытаюсь настроить простую конфигурацию
в порт 24 включена сеть 10.44.88.0/24 со шлюзом 10.44.88.1. На интерфейсе 24 (vlan24) Ip адрес 10.44.88.5
не удается настроить связь между Ip и шлюзом.
Ниже кое какие детали конфигурации, может чего то не хватать
 show ipif
IP Interface                : wan
VLAN Name                   : vlan24
Interface Admin State       : Enabled
DHCPv6 Client State         : Disabled
IPv4 Address                : 10.44.88.5/24 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled    (Local : Enabled)
IP Directed Broadcast       : Disabled
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : wan
VLAN Name                   : vlan24
IP MTU                      : 1500
Port : 24
Port Status                 : Link Up
Description                 :
Hardware Type               : Gigabits Ethernet
MAC Address                 : 00-21-91-B5-2B-FF
Bandwidth                   : 1000000Kbit
Auto-Negotiation            : Enabled
Duplex Mode                 : Full Duplex
Flow Control                : Disabled
MDI                         : Cross
Address Learning            : Enabled
Loopback Mode               : Disabled
Last clear of Counter       : 4 hours 44 mins ago
BPDU Hardware Filtering Mode: Disabled
Queuing Strategy            :
TX Load                     :   1/100,       88200bits/sec,      119packets/sec
RX Load                     :   0/100,           0bits/sec,        0packets/sec
Буду признателен за любую помощь
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 18:53
"не удается настроить связь" это что означает в вашем понимани? Распишите наиболее подробно
А то у нас, походу дела, разные понятия о связи
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 19:10
если про простому то нет пинга с шлюза на только что поднятый интерфейс на свиче.
конечная цель протестировать работу bgp на этом свиче. Задача поднять на любом порту ipv4 адрес и 1 bgp сессию не full view.
Интерфейсы должны получать не тегированные пакеты
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:34
Покажите настройки вилана vlan24
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:29
спасибо за внимание, при пересмотре конфигов нашел косяк :)
