Текущее время: Пн авг 17, 2026 18:34
 Заголовок сообщения: DIR-300 не подключается по fi-wi
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 13:11
DIR-300 Версия аппаратного обеспечения : Bx Версия программного обеспечения : 2.06
Год работал нормально. Перестал подключатся по воздуху, по проводу все работает как надо. Уровень сигнала хороший, в подключениях сеть видна, подключаешься - подключение с воскл знаком или показывает идентификация или без доступа к интернету или непознанная сеть. По 192.168.0.1 попасть по воздуху не могу, по проводу все ок.
Локальная сеть настроена раздавать адреса 192.168.0.*, но в свойствах при сетевой по воздуху появляется какой-то адрес из другого диапазона. Пробовал для сет. карты прописывать IP и прочее... не помогает.
Пробовал сбрасывать настройки - все тоже.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 не подключается по fi-wi
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 13:18
Попробуйте откатиться на 2.05, сбросить и настроить заново, иногда помогает.
Если не поможет, значит всё...
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 11:41
Вернулся на 2.5 - фиг, на 2.6 - все равно фиг.
При подключении запрашивает код, вводишь, дальше подключается, но с ! и не работает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 10:01
Все устройства не могут подключиться или одно?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 09:47
Все.
