Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:10
да легко представляю. ну не в случае с ftp конечно. есть и другие случаи когда нужен проброс. для игрушки например какой нибудь. Например сегодня на одном компе я ее запустил, завтра на другом. Ну или чтобы WOL у меня работал удаленно, нужно пробросить UDP 9 во ВСЮ локалку. На других роутрах у меня подобной проблемы не встречалось.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:21
На каких, например?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:30
на TP-link
делается через меню тригер портов.
На Zyxel Giga в меню проброса есть галочка дополнительная. Широковещательный адрес.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 13:09
А как вы себе это представляете? Например, у вас в сети 3 ПК с ftp серверами. Извне обращаемся на адрес роутера, х.х.х.х:21 На какой из ПК пойдет запрос?
А разве нельзя прописать на каждое подключение разные порты (свободные) и сделать переброс на нужные компы на 21 порт.
192,168,0,10:xxx - 10.1.1.100:21
192.168.0.10:yyy - 10.1.1.101:21
192.168.0.10:zzz - 10.1.1.102:21
Так разве нельзя? Или это не переброс портов?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 14:06
Можно. Но разговор шел о том, чтобы одному и тому же внешнему порту присвоить такой же внутренний.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 16:01
Так когда заработает такая штука в 615-ом?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 16:14
С чего вы взяли, что не работает? Смотрите скриншот, для вас проверял.
probros.png [ 49.1 KiB | Просмотров: 6082 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 16:21
У меня не работает!!! Делал переброс портов для удаленного доступа - не работает. Только у меня одно правили Все интерфейсы-wlan:3390 lan:3389 и не пускает 2008 R2 64
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 16:47
Какой тип соединения? Покажите, что настраивали.
Мой ПК с Win7, кабелем к LAN роутера. На WAN DIR-615 динамический IP 192.168.62.222. Извне подключаюсь на 192.168.62.222:3390 Все работает...
rdp.png [ 26.67 KiB | Просмотров: 6075 ]
Полезные настройки
 Заголовок сообщения: I need help!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 18:39
Здраствуйте.
Около 2-х месяцев назад приобретен DIR-615(rev.K1).
К WAN подключен провод, идущий от интернет-коробки в подъезде, к LAN - 1-ый пк, через Wi-Fi адаптер - 2-ой пк.
Всё настроил, работает.
Проблема такова.
Если роутер выключить из сети и включить, то интернета не будет до того момента, как сохранишь настройки(даже не меняя их!) и перезагрузишь его.
Проблема вроде ерундовая, но если учитывать, что роутер включают и выключают несколько раз в день, то перезагружать его каждый раз как-то накладно.
Надеюсь на вашу помощь, господа.
(Вполне возможно, что такая проблема у кого-то уже была, но шерстить все 117 страниц нет желания. Ткните, на какой странице.)
 Заголовок сообщения: Re: I need help!
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:47
Teleport писал(а):
Здраствуйте.
Проблема такова.
Какая у вас версия прошивки? Делали сброс после обновления? Что настраивали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 12:08
Alexey Vitko
Подскажите в следующей версии прошивки исправят блокировку сайтов и DlinkDNS?
А так же не удаляются сайты в списках запрета.
/РТК/PPPoE/Dynamic IP/
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 12:54
Версия 1.0.0. Не менял, т.е. стоит та, которая с завода.
Эм? Какой сброс?
Настраивал по мануалу, статическое подключение + Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 13:19
Эм? Какой сброс?
Почитай все 117 страниц и поставь новую прошивку начни с 1.0.5 потом если проблема не исчезнет поставь 1.0.10 если не исчезла то 1.0.15 и потом уже 1.0.17 если нет то уже потом пиши сюда
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 15:29
Cancer, проблема с блокировкой URL связана с драйвером от Broadcom. Пока они не предоставят нам что-то новое, исправить фильтр не удастся. По DDNS у меня информации пока нет. Но на новой прошивке для 320NRU проблема решена, значит и здесь скоро будет патч.
На новой прошивке должны быть также исправлены проблемы с PPTP+DMZ, удаленный доступ с PPPoE и некие мелкие системные недоработки.
Полезные настройки
