Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Настройка Vlan на DAS-3248/E
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 09:18
DAS-3248/E
HW version 10
CPSw version R2.55
Добрый день! Подскажите пожалуйста настройку на нем VLAN .Суть такая, uplink в 385 порту, и мне нужно настроить порты отдельно на разные вланы,управляющий влан имеет PVID 340, а абонентский PVID 310 нашел несколько команд для консоли, но не пойму как именно там идет добавление и удаление портов с влана. Дайте плиз ссылку или у кого опыт был подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Vlan на DAS-3248/E
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:27
Читайте русскоязычное руководство по эксплуатации:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... B_2.43.pdf
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 09:48
Инструкцию то я прочитал и все настроил все работает. но столкнулся с другой проблемой, после добавления порта в абонентский Vlan, порт не начинает пропускать необходимые пакеты, пока физически не выключишь-включишь приходящую линию. Так же экспериментально пробовали отключать после этих действий и коммутатор (и Dslam) с которого приходит аплинк, все переставало работать пока опять же не переключишь линию.
Было протестировано на 2-х Dslam-х одинаковой прошивкой и ревизией. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:40
Меняете только членство порта в вилане или PVID на заданном абонентском порту тоже ?
Пожалуйста приведите все с примерами.
Какие команды отдаются? какой результат ? и .т.д.
P.S. Замечания по первому сообщению этой темы.
Вы видимо имели ввиду при описании задачи VID, а не PVID.
PVID- это Port VID ( метка вставляемая в нетегированные пакеты на входе в конкретный порт).Может быть только один PVID для каждого физ.порта.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:02
Меняем и PVID тоже. Настраивали с помощью утилитки которая на сайте есть viewtopic.php?f=17&t=23973 но так же и через консоль и telnet проверяли настройки. В дефолтном мы делали порт 385 и абонентский к примеру 8 forbiden, в абонентском VLAN этот же порт я делал egress а 385 tag, далее через telnet прописывал $modify gvrp port info portid 8 portvlanid 1760 acceptframetypes all ingressfiltering true
Может что то не так описываю просто 1й раз на них настраивал
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:21
Ошибка там в дефолтном 385 порт не изменяли
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
