Текущее время: Вт июл 28, 2026 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 01:04
короче устал ждать всех и всяк! может кто нибудь ответить толком! ПОЧЕМУ РОУТЕР РЕЖЕТ СКОРОСТЬ???
модераторы отсутствуют, форум на самотёке простых юзеров, разрабы сидят в (__)(__) ковыряются! а тех поддержка говорит подождите пожалуйста стабильной прошивки!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:06
Добрый день. Подскажите - на какой прошивку работает переброска портов? На входе статический адрес. Клиенты по беспроводке и по проводам. Ну и желательно скорость наибольшая. Первоначально была 1 прошивка - клиенты по беспроводке. Теперь поставил 16. Проблема в невозможности настроить переброску портов и упала скорость.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:43
Все свистопляски с торрентами закончились когда нашел на сайте Уфанета вот этот файлик:
bt.transp_disp.PNG [ 23.64 KiB | Просмотров: 6907 ]
настроил uTorrent как указано и проблема дисконнекта и зависания полностью исчезла, скорость закачки по кабелю при стабильной работе более 3-х дней, чего раньше вообще не наблюдалось, достигает 7 мегабайт в секунду при соединении PPTP+Din IP, роутер не теряет возможность управления через web, скайп работает нормально.
Кому интересно что за настройка такая в торренте может найти инфу тут: http://ru.wikibooks.org/wiki/%CE%9CTorrent.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:33
"ПОЧЕМУ РОУТЕР РЕЖЕТ СКОРОСТЬ??"
у меня 40мбит и спидтест показывает 30, но при этом скорость торрента может быть 4мбата в сек, а один раз наблюдал 5,2мбайта !! (минут 5 держалось)
прошивка 05, так и сижу на ней. раз 3-7 дней передергиваю питание, но есть подозрение, что не только роутер встает, но и провайдер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:10
На 17-ой скорость упала...Тормозит загрузка страниц...
Вернулся назад на 16-ю
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:38
Странно! У меня со скоростью все нормально!
РТК/PPPoE/17 прошивка/
Есть только 2 проблемы, не работает блокировка сайтов и DlinkDDNS не работает, а DynDNS работает до смены IP и потом только перезагружать роутер нужно что бы изменил IP в DynDNS.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:41
ога а еще по прежнему не работает проброс портов во всю локальную сеть а не только на конкретный IP адрес. и удаленный доступ в веб морду. при попытке сделать это. роутер повисает намертво.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 14:18
HeLLFiR3 писал(а):
купил сей девайс, за 2 часа кило нервов потратил. НО сделал как хотел. у меня рртр+динамик на 17 прошивке не работает, тоесть пинги есть - странички неоткрывает. :( ну и поставил самую первую прошивку стоковую. все там заработало НО иптв на вайфае просто ужас был. сыпал артефактами. ну и просто дернул с 17 прошивки параметры вайфая из Дополнительных настроек и WMM и артефакты пропали IGMP версии 3 поставил для того чтоб стабильнеее было. уже более терпимо стало канешно косяки остались. но вот ети основные уже невыносят мозг. может кому поможет. и еще какие идеи выскажете.удачи
ошибся. после пары дней теста опять артефакты вылазящие каждые 5 минут. адаптация по каналам не пашет кажется на стоковой прошивке. помогает(на 5 минут) тока перезапуск соединения на планшете. пойду сдам его, не стоит оно нервов моих.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:23
У меня удаленный доступ к маршрутизатору (веб морда) работает. Могу зайти и из инета и из локалки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 19:57
Заводская прошивка оптимальна для меня) все работает, жаль только скорость режет по локалке до 8.2~ MB\s. Как с другими прошивками обстоит дело? PPPOE+DynIP на 1.0.5 не работал локалка как надо, на 0.16 жуткий пинг от 16 до 100 везде!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:39
Тип соединения PPPoE?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:43
да. я в тупике. может реально у всех работает кроме меня?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:48
Нет, на PPPoE он действительно зависает при определенных условиях. Для ревизии K2 проблему исправили, теперь в течение нескольких дней должна выйти прошивка для К1 с фиксами PPTP+DMZ и рабочим удаленным доступом на PPPoE. На новой версии доступ будет только по порту 80. Это не всегда удобно, но должно повысить стабильность.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:51
а проброс во все локальную сеть тоже заработает? пока работает только на конкретный адрес из локалки только.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:04
А как вы себе это представляете? Например, у вас в сети 3 ПК с ftp серверами. Извне обращаемся на адрес роутера, х.х.х.х:21 На какой из ПК пойдет запрос?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
