Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:28
 Заголовок сообщения: Прошивка DIR- 400
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 21:27
Доброго времени суток уважаемые знатоки!!!! :D
А подскажите пожалуйста как можно исправить одну маленькую проблему такого типа:
Имеется Роутер D-Link DIR-400, при обновлении ПО что - то пошло не так как хотелось и он не загружался, слава Богу что в интернете уже есть всё что душе угодно, нашел статейку как перепрошить его с помощью путти и тфтп сервера. И тут всё началось......
Процес прошивки выглядит вот как то так!
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2008.07.08 23:40:49 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
== Executing boot script in 0.060 seconds - enter ^C to abort
^C
RedBoot> ip_address -h 192.168.0.2 нажмите Enter
IP: 192.168.0.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.0.99
RedBoot> fis init нажмите Enter
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y нажмите Enter
*** Initialize FLASH Image System
And a descriptor for the configuration data size = 10000
... Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
... Program from 0x80ff0000-0x81000000 at 0xbffe0000: .
RedBoot> load -r -b 0x80041000 vmlinux.bin.l7 нажмите Enter
Using default protocol (TFTP)
Raw file loaded 0x80041000-0x800d0fff, assumed entry at 0x80041000
RedBoot> fis create vmlinux.bin.l7 нажмите Enter
... Erase from 0xbfc40000-0xbfcd0000: .........
... Program from 0x80041000-0x800d1000 at 0xbfc40000: .........
prog_ok
flash_addr = 0xbfc40000
mem_addr = 0x80041000
entry_addr = 0x80041000
length = 0x90000
img_size = 0x90000
RedBoot> load -r -b 0x80041000 rootfs нажмите Enter
Raw file loaded 0x80041000-0x80350fff, assumed entry at 0x80041000
RedBoot> fis create -l 0x310000 -f 0xbfcd0000 -e 0x00000000 -r 0xbfcd0000 rootfs нажмите Enter
... Erase from 0xbfcd0000-0xbffe0000: .................................................
... Program from 0x80041000-0x80351000 at 0xbfcd0000: .................................................
prog_ok
flash_addr = 0xbfcd0000
mem_addr = 0xbfcd0000
entry_addr = 0x0
length = 0x310000
img_size = 0x310000
RedBoot> fis list нажмите Enter
Name FLASH addr Mem addr Length Entry point
RedBoot 0xBFC00000 0xBFC00000 0x00030000 0x00000000
Config 0xBFC30000 0xBFC30000 0x00010000 0x00000000
vmlinux.bin.l7 0xBFC40000 0x80041000 0x00090000 0x80041000
rootfs 0xBFCD0000 0xBFCD0000 0x00310000 0x00000000
FIS directory 0xBFFE0000 0xBFFE0000 0x0000F000 0x00000000
Calibration 0xBFFF0000 0xBFFF0000 0x00010000 0x00000000
RedBoot> fconfig нажмите Enter
Run script at boot: true нажмите Enter
Boot script:
.. fis load -l linux
.. exec
Enter script, terminate with empty line
>> fis load -l vmlinux.bin.l7 нажмите Enter
>> go нажмите Enter
>> нажмите Enter
Boot script timeout (1000ms resolution): 2 нажмите Enter
Use BOOTP for network configuration: false нажмите Enter
Gateway IP address: нажмите Enter
Local IP address: 192.168.0.1 нажмите Enter
Local IP address mask: нажмите Enter
Default server IP address: 192.168.0.100 нажмите Enter
Console baud rate: 9600 нажмите Enter
GDB connection port: 9000 нажмите Enter
Force console for special debug messages: false нажмите Enter
Network debug at boot time: false нажмите Enter
Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y нажмите Enter
RedBoot> reset нажмите Enter
Вся беда состоит в том что Gateway, который должен быть 0.0.0.0, как показано в начале процесса, а он мне показывает что Gateway 192.168.0.1.
Внимание вопрос, подскажите пожалуйста как можно исправить такое вот дело???? :cry: :cry: :cry:
Зарание благодарен за помощь!!!!
