Текущее время: Вт июн 30, 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Вентиляторы в DGS-3450
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 14:22
Добрый день есть свич DGS-3450. Со временем у него вентиляторы стали сильно шуметь, и встал вопрос о их замене.
В описании модели нашел только: 40 мм x 40 мм DC вентилятор x 2
Можете подсказать название совместимых моделей, или типоразмер, вольтаж и требуемую производительность?
Разобрать свич чтобы посмотреть плохой вариант - он все время в работе и каждое его выключение проблематично
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы в DGS-3450
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:53
Официальный ответ тут будет: обратиться в ближайший к Вам СЦ, так как вскрыв устройство самостоятельно Вы лишаетесь гарантии: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:20
Денис, свичу больше 2 лет и гарантии насколько я понимаю никакой не осталось.
поэтому вопрос в плоскости неофициального ответа))
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 17:22
На управляемые коммутаторы - пожизненная гарантия, ваш в т.ч., если туда ещё не влезли.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 17:45
Корпус никто не вскрывал
Так получается что несмотря на его возраст в сервисном центре бесплатно поменяют вентиляторы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 19:33
Конкретно по вашей модели - надо смотреть дату выпуска, т.к. уже снято с производства и EOL, вполне может быть, что ещё успеете. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:43
Мне из СЦ вернули DGS-3100-24TG(отправлялся из за неисправных вентиляторов). Пометка из СЦ была ошеломляющая - неремонтопригоден.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:18
Вот и думаю что в лучшем случаи в СЦ поменяют платно вентиляторы. И для меня актуально чтобы замена вентилятора была как можно быстрее по времени. Поэтому и пришел к мысле а не проще ли и быстрее будет самому поменять их.
Дату производства посмотреть немогу - свич стоит в забитом шкафу, судя по всему покапался он в 2009 году
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 13:17
Ну тогда нечего и думать! Можно и самому, если руки достаточно прямые. Вентиляторы - любые размером 40х40х20 с датчиком ЧВ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 13:59
Вентиляторы 40х40х20 - SUNON KD1204PKV1AF с датчиком оборотов.
продаются без разъема.
разъем нужно снять со старого вентилятора и провода припаять к новому.
Либо отдельно купить разъем пит-я 3 конт. "м" шаг 2.54 мм, на кабель (HU-3)
замена вентиляторов на DGS-3627G
