Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: DI 604 and Windows 95?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 03:24
Добрый день всем!
Не получается решить проблему, два компа с XP включились без проблем, а вот третий с Windows 95 никак не хочет. Кто может подсказать как заставить "95-й" видеть DI 604?
При подключении сетевого кабеле от DI 604 до сетевой карты ничего не происходит, по идее на DI 604 должен загореться индикатор, но он не светится! Кабель проверил, работает, сетевуху проверил, работает!
Неужели проблема в Windows 95?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 22:16
ИМХО если сетевуха встроенная - выключена в биосе.
А раз индикатор негорит на девайсе - значит это в комплектухе трабл (дрова, неисправность хз)..
ЛИНК горит всегда при любой настройке.
..да забыл...еще и на сетевухе должно мигать :P зяленные лапочки рулят.
...блин туплю... раз все работает..в разные порты суешь и 0... ФЕНОМЕН опяь же ИМХО! Первый раз о таком слышу :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 11:01
Если Link не горит значит проблемы в оборудовании, если DI через этот же порт с другим компом работает значит дело в сетевухе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
