Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке DLINKDDNS
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 19:32
Только что проверенно: Стоило убрать виртуальный сервер по порту 80 - доступ из Интернет до роутера стал невозможен. В принципе следовало ожидать - есть специальная настройка в роутере для удаленного администрирования через WEB.
В целом следует - вышеизложенное - работает 100% (конечно, если все остальное у Вас настроено правильно! :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:08
Добрый день! Как настроить этот с...й сервис dlinkddns?
Дано - роутер DIR 320 NRU BA1.B1B
Прошивка - последняя, 1.4.1
интернет и все прочее на роутере работает.
Настройка DDNS:
тип - DlinkDDNS
имя хоста - ИМЯ.dlinkddns.com
логин - ЛОГИН
пароль - ПАРОЛЬ
интерфейс - WAN
период обновления - 1 минута
И все. Чешите пузо мелким рашпилем. Не работает. роутер свой IP не меняет.
когда я захожу на сайт www.dlinkddns.com со своим ЛОГИН и ПАРОЛЬ - он заходит, показывает мой домен.
Что делать? Те же TP-LINK прекрасно работают с сервисом NO-IP. А тут... Что DIR-615 - не пашет, что DIR-300NRU - не пашет, что DIR-320NRUB
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 17:21
DIR 300 rev B3, прошивка 2.06 последняя. Для DDNS есть отдельный модуль настройки. Там есть проверка. Запустить удалось. Сделал тоже самое, что и постом выше
Работает. IP меняет
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:32
DIR 615, REV K2, прошивка 1.0.10 - последняя. DDNS не работает. Ввожу логин, пароль, имя хоста. Не работает. IP не меняет
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:22
DIR 300 NRU ver B6, прошивка последняя - 1.4.4
Настройки DDNS и прочее на скриншотах. Не работает.
Вообще, кто либо из сотрудников DLINK могут мне помочь заставить этот ср..й сервис работать? Пока на 5-ти роутерах DLINK сервис завелся только 1 роутере!
DDNS-3.jpg [ 131.62 KiB | Просмотров: 16652 ]
DDNS-2.jpg [ 222.5 KiB | Просмотров: 16652 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 12:15
Картинки настроек
DDNS-3.jpg [ 106.81 KiB | Просмотров: 16651 ]
DDNS-2.jpg [ 221.12 KiB | Просмотров: 16651 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:46
Работает. IP меняет
Скриншот:
DIR300.jpg [ 215.08 KiB | Просмотров: 16643 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 15:48
Куплен роутер DLINK N 150 (DIR 300 REV B7). Скоро будет измучан по поводу DlinkDDNS
Роутеры Zyxel Keenetic и TP-LINK 743 работают (правда с NO-IP) на ура!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:07
dlinkuser2000, на новых прошивках есть проблема с обновлением DDNS по времени, но при сохранении настроек, синхронизация происходит нормально. Проблема известна и будет исправлена.
И лучше использовать учетную запись на DynDDNS.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:30
Спасибо за ответ. Но DIR 615 уже 3 недели стоит подключенным 100% времени, у него своя учетка на DLINKDDNS.COM, но он ни разу туда не зашел и IP не обновил.
А как использовать учетную запись на DynDDNS? Я посмотрел - бесплатно там не зарегистрироваться (по крайней мере не нашел).
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 09:43
Ну что, чуда не случилось. DIR 300 NRU rev B7. DlinkDDNS не работает.
Экспериментировать дальше и покупать другие модели роутеров DLINK уже неинтересно. Для себя я сделал выбор - TL-WR743ND.
Возможно, вернемся к этому вопросу попозже, после обновления прошивок.
Попробовал выбрать схему DynDNS.org. Журнал вот что пишет:
Jan  1 00:26:03 ez-ipupdate[1269]: ez-ipupdate Version 3.0.11b8, Copyright (C) 1998-2001 Angus Mackay.
Jan  1 00:26:03 ez-ipupdate[1269]: ez-ipupdate started for interface eth2.5 host XXXXXXX.dlinkddns.com using server members.dyndns.org and service dyndns
Jan  1 00:26:04 ez-ipupdate[1269]: failure to update eth2.5->192.168.0.212 (XXXXX.dlinkddns.com)
Надеюсь, программистам это поможет
dirb7.jpg [ 215.53 KiB | Просмотров: 16628 ]
Последний раз редактировалось dlinkuser2000 Чт фев 14, 2013 10:15, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 09:53
Проблема озвучена программистам. Думаю, что решение скоро будет найдено.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:13
Ура!!!!!!!!!!! Запустил таки я его на DIR 300 NRU rev B7!!!!
Обязательно надо чтобы использовалась схема DynDNS.org, обязательно чтобы домен был XXXX.dyndns.org!
Далее, имя пользователя - обязательно только имя, а не вида имя@почта.ру (аутентификация на сайте возможна и по имени и по полной ссылке с почтовым доменом)
Jan  1 00:38:06 ez-ipupdate[1783]: ez-ipupdate Version 3.0.11b8, Copyright (C) 1998-2001 Angus Mackay.
Jan  1 00:38:06 ez-ipupdate[1783]: ez-ipupdate started for interface eth2.5 host XXXXX.dyndns.org using server members.dyndns.org and service dyndns
Jan  1 00:38:10 ez-ipupdate[1783]: successful update for eth2.5->192.168.0.212 (XXXXX.dyndns.org)
PS По такой же точно схеме заработал и DIR 615 K2
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:28
Я же вам об этом и писал. К сожалению, он по времени пока не обновляется. Только при сохранении настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:21
у меня все заработало сразу же на DIR-615 rev M с последней прошивкой 1.0.9
только я не понял зачем в в IP-фильтры нужно было писать именно 255.255.255.255/32 ? для чего ужно это /32 ? у меня без него вроде работает из внешней сети
3.jpg [ 185.48 KiB | Просмотров: 16380 ]
2.jpg [ 223.81 KiB | Просмотров: 16380 ]
1.jpg [ 178.49 KiB | Просмотров: 16380 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
