Текущее время: Чт окт 15, 2026 21:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: ISM влан на DES3028
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:52
Мультикаст раздается по L2
На свичах настроен мультикаст влан
На рисунке приведена схема
На свичах 3200 iptv работает, на 3028 нет.
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/239.1.1.53
VLAN Name/VID : iptv/900
Member Ports :
Router Ports : 1:24
UP Time : 63888
Expiry Time : 0
Filter Mode : EXCLUDE
Total Entries: 1
DES-3028:5#show igmp_snooping group
VLAN Name : office
Multicast Group: 239.192.152.143
MAC Address : 01-00-5E-40-98-8F
Member Ports :
Router Ports :
VLAN Name : office
Multicast Group: 239.255.255.250
MAC Address : 01-00-5E-7F-FF-FA
Member Ports :
Router Ports :
Total Entries : 2
Настройки свича DGS3120-24SC:
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.50.B032
# VLAN
config vlan default delete 1:1-1:24
create vlan office tag 15
config vlan office add tagged 1:8-1:24
config vlan office add untagged 1:1-1:7 advertisement disable
create vlan iptv tag 900
config vlan iptv add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
create vlan core tag 1000
config vlan core add untagged 1:22-1:24 advertisement disable
# IGMP_SNOOPING
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name iptv state enable
Настройки DES3200-10:
config vlan default delete 1-10
config vlan default advertisement enable
config vlan office add tagged 9-10
config vlan office add untagged 1-6,8
config vlan core add untagged 9-10
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 900
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-8
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 9-10
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add 239.1.1.1-239.1.1.250,234.4.4.4
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
Настройки DES3028:
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.92.B03
config vlan default delete 1-28
config vlan office add tagged 25-28
config vlan office add untagged 2-23
config vlan core add untagged 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
image.png [ 22 KiB | Просмотров: 1939 ]
 Заголовок сообщения: Re: ISM влан на DES3028
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:12
Уточните, пожалуйста, какое устройство у Вас выступает в роли Querier и какая на нем версия IGMP используется. Нужно использовать IGMPv2 для такого набора коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:24
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 3
На Querier используется IGMP 3 версии
Спасибо за оперативный ответ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:27
Для работы с DES-3028 нужно использовать IGMP второй версии на Querier.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:49
Я понял, спасибо за ответ.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:53
Не за что. Закрываю.
