Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:08
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:49
Здравствуйте, постарался изобразить вопрос на картинке выше: администратор сидит в сети первого роутера (dir-615) и хочет управлять/иметь прямой доступ ко всем компьютерам (DMZ и проброс портов не подходит) второго роутера.
Имеется ли возможность заходить напрямую с компьютеров первого роутера на компьютеры второго и чтобы на обоих был Интернет?
Также если необходимо у меня есть свитч и ещё один роутер.
Вопрос возник, так как по каким-то непонятным причинам второй роутер обрезает 22 порт для управления по SSH.
Спасибо.
Последний раз редактировалось DLike Вт фев 12, 2013 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:54
Вам необходимо разделить сети nat-ом второго роутера.? Если нет, используйте коммутатор (можно встроенный в роутер). Если да, то ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:57
Я не совсем понял касательно разделить сети nat-ом второго роутера.
В идеале, я хотел иметь одну сеть из компьютеров в зоне 192.168.0.*
Я даже пробовал прописать статический IP на первом роутере для второго, а второму выдать этот же IP как локальный адрес для DHCP, но из-за конфликта, вторая сеть не работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 17:00
Сейчас у вас сеть 192.168.10.* находится за nat роутера №2. Естественно, никто не сможет "снаружи" этого роутера пробиться в эту сеть без DMZ или проброса портов.
Тогда вам не нужен второй роутер. Просто используйте его в качестве коммутатора (не подлючайте ничего к порту wan, смените адрес на другой и выключите dhcp) или используйте обычный коммутатор вместо него.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 17:16
Сергей, спасибо! Я бы не догодался использовать роутер как свитч. Переставил из WAN и отрубил DHCP и компьютеры начали получать IP первого роутера.
Старенький DI-804HV (или DI-824VUP+) не может использовать WAN порт (первый) как обычный порт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 17:21
Не может.
