Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:37
Роутер dir-655 rev. b1 с последней прошивкой с вашего фтп от 08.01.2013 г. с рекомендуемыми настройками от билайна (dual access l2tp) не раздает wi-fi выше 65 мбит/с., т. е. в состояние соединения, на ноутбуке, скорость указывается именно 65 мбит/с вместо ожидаемых 150 мбит/с. Вроде бы уже стандарт 802.11n, но не полноценный, почему то используется канал 20MHz, а принудительно 40Mhz в настройках роутера включить нельзя. Пробовал разные настройки, принудительно выставлял режим .n, вручную выставлял все каналы с 1 по 13, менял тип шифрования, но все равно скорость соединения осталась прежней. Wi-fi адаптер на ноуте способен держать 150 мбит/с, тестировал на других роутерах. Что можно сделать, чтобы исправить это?
Также есть проблема захода в настройки роутера при воткнутом в wan порт шнуром, очень не удобно, пофиксите пожалуйста! И еще заметил что рандомно не заходит на разные странички, даже на гугл бывает не зайдешь, и это довольно таки часто происходит, печально в общем, до роутера такого не было.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:55
QoS отключить надо
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:20
QoS отключен, в настройках заходит только на страницу статистики, на любые другие страницы не заходит, просто выкидывает на страницу авторизации всегда.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:32
Попробуйте другой браузер. С Firefox я таких проблем не замечал. Также стоит отключить SPI в разделе Firewall, в качестве DNS прописать 8.8.8.8 И покажите настройки Wi-Fi.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:43
Пробовал с разными браузерами - opera, chrome, firefox, ie проблема везде одинакова - с воткнутым шнуром в ван порт и подключенным л2тп соединением при заходе на адрес 192.168.0.1 выдает только страничку статуса, при клике на любую другую ссылку в настройках выкидывает на страничку авторизации и далее опять на страничку статуса :( spi тоже выключен был, если в качестве DNS прописать 8.8.8.8, то роутер вообще не коннектит л2тп.
Вот мои настройки
5.png [ 68.15 KiB | Просмотров: 2060 ]
1.png [ 120.37 KiB | Просмотров: 2060 ]
4.png [ 46.21 KiB | Просмотров: 2060 ]
