Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по переаресации dvg5004s
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:14
Не работает CallingFeatures c входящих номеров, внутри шлюза все работает в частности переадресация и перехват звонка
В CallingFeatures callhold calltransfer callwaiting localmixer галки стоят
после нажатия flash звонок отваливается. Куда копать?
вот лог
13:02:32 [004655] 0: Peer=192.168.201.2#55734, PT=8, RecvOnly=0
13:02:32 [004655] 0: ==12:Alerting
13:02:34 [004672] 0: Fxs Pickup
13:02:34 [004673] 4: 594901=ACCEPT
13:02:34 [004673] 0: ==13:VoipAnswering
13:02:34 [004673] 4: 594901=CONNECTED
13:02:34 [004673] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.201.2#55734, PT=8/2/1
13:02:34 [004673] 0: ==14:Talking
13:02:37 [004705] 0: Fxs Flash #1
13:02:37 [004705] 0: SetTalkMode[0,0]
13:02:37 [004705] 4: 594901=ONHOLDING
13:02:37 [004705] 0: Substatus=4
13:02:37 [004706] 4: 594901=ONHELD
13:02:37 [004706] 0: RTP S=161 R=158 Lost=0
13:02:37 [004706] 0: ==3:Idle
13:02:37 [004706] 0: SetFax(1)=0
13:02:37 [004706] 0: SetModem(0)=-1
13:02:37 [004706] 0: ==4:GetDtmf
13:02:38 [004716] 4: 594901=DISCONNECT
13:02:38 [004716] 0: Release Hold Dlg #1
13:02:42 [004755] 0: Fxs Hangup
13:02:42 [004755] 0: ==3:Idle
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переаресации dvg5004s
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:20
откуда приходит звонок?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:30
откуда на dvg-5004s может приходить звонок, по sip. Прописан FXS Representative Number, на fxs 701 ... 704
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 14:36
Какие телефонные аппараты используются? Включите Enable hook flash event.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:00
Enable Hook Flash Event : 2833 включен, sip_info тоже пробовал. Эффект одинаковый. Еще раз повторюсь, внутренние звонки переводяться например позвонить с 701 на 702 нажать flash 703 работает
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 08:29
Выключьте hook flash event, включите все в calling features.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:06
выключил не помогло, в Calling Feature все включено
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 16:58
Еще идеи есть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:19
А провайдер разрешает переадресацию?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 19:55
Я вот то же с той же проблемой бьюсь уже 3 месяца, из которых 44 дня дли нковский форум лежал, а тех поддержка не брала трубки.
При включении функции Enable non-Sip Inbox Call и настройке Min FXS time 90 а FXS Time 950 - Вызов переводиться на другую трубку, абонент снимает трубку в трубке тишина и звонящего сбрасывает.
При выключении функции Enable non-Sip Inbox Call и попытки перевисти его на внутренний номер к примеру 704 (через кнопку Flash) входящий вызов за каким то хе.ом, отправляться на прокси сервер провайдера на котором он благополучно откланяется и звонящего скидывает. ЗАЧЕМ ЗАПРОС НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ВНУТРЕННИЙ НОМЕР ОТПРАВЛЯТЬСЯ НА ПРОКСИ ПРОВАЙДЕРА????????
Это я к стати выяснил сидя сегодня до 5 утра и расшифровывая логи с шлюза (теперь я могу в техподдержке Dlink работать легко)
А еще я чувствую, что из за этого гребаного глюкаещего сырова недоделанного шлюза меня к концу недели выганят с работы, либо я попаду в психушку.
Провайдер IP телефонии пожимает плечами, поэтому завтра буду мучать техподдержку Dlink.
Если эта долбаная железка не заработает нормально я честное слово, доеду до москвы и подарю ее персонально руководителю подразделения Dlink.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 19:57
Алексей (который топик стартер) если у Вас проблема решиться, дайте знать мне пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 08:43
Потому что Вы запретили ему вызовы внутри шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:18
Имхо не очеь удачный вариант ставить такой разброс Min FXS time и FXS Time 950. Я бы рекомендовал ставить их на 10мс меньше и больше соответственно относительно установленного на ТА.
А как иначе? Это как раз нормальное поведение (даже почти правильно описанное в документации :))
А вот кусок лога со включенным "Enable non-Sip Inbox Call" и комментариями в какой момент что происходит было бы неплохо выложить сюда.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:34
Alex_Sidoroff, Kosahek, у меня та же проблема. Внутри шлюза перевод звонков работает, а входящие при попытке перевода сбрасываются.
Кто-нибудь решил проблему?
Друзья, может быть кто-то посоветует (напишу тут, т.к. отдельную тему игнорят):
В шлюзе настроено 2 SIP провайдера. Как сделать, чтобы при входящем звонке от первого звонили, например, линии 701 и 702, а при звонке от второго - только 701?
Параметры в пункте FXS Group Hunting / Ring Priority я менял, но там звонок идет только на 701, на все одновременно, или поочередно. Меня ни один из этих вариантов не устраивает.
Другими словами, есть ли какой-либо способ определить, по какой именно SIP-линии пришел звонок?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 16:20
Пришлите лог slmon
