Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:40
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:45
Добрый день!
Такая проблема имеется локальная сеть 10.4.50.0/24
Имеется freebsd 10.4.50.254 в который вставлен кабель от оптики посредствам DHCP, авторизация по MAC адресу.
На клиентах IP статические со шлюзом 10.4.50.254
Кроме того на фряхе крутится сайт и почта.
Задача вместо фряхи поставить dfl-860E, таким образом чтобы фряху переставить в DMZ порт чтобы работал сайт и почта
Времени на настройку нет так как не могу оставить без интернета 150 человек
Поэтому прошу подсказать как поминиму быстро настроить интернет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:56
ни чего сложного нет .... но работа будет ночная , учитывая ваш опыт и уровень знаний устройства .
клонировать мак , настроить правила ( по сути менять не надо ни чего там подойдут стандартные правила ) прописать WAN, wan_net, wan_gw сохранится . настроить DHCP на LAN. рекомендовал бы на лан изменить подсеть , вашу 10.4.50.0/24
оставить в DMZ и сервак туда
так же прописать аналогичные правила для DMZ как и LAN_to_wan1
ну и правила между сетями
allow : lan\lan_net dmz\dmz_net all-service
allow :dmz\dmz_net lan\lan_net all-service
должно работать
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:19
Значит если я правельно понял нужно:
1. Обнулить настройки DFL-860E
2. Запустить визард и настроить инет на DHCP
3. Прописать MAC-адресс с freebsd на dfl-860E
4. Перекинуть lan в мою подсетку
5. Для DMZ прописать те же параметры как и LAN_to_wan1
6. Также между сетями прописать правила
Насчет Mac-адреса не нашел как его устанавливать в интерфейсах есть поле но там выпадающий список и стоит none и все
И еще насчет этого
непонятно нужны ли эти данные если мне провайдет через dhcp отдает статический ip
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:46
подозреваю надо куда то его занести ? если есть выпадающий список
значит не нужны
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 17:13
Хорошо, попробую на выходных провернуть это дело
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 20:13
В Адрессбук заносите МАС-адрес фряхи.
Далее идете в Интерфейсы и выставляете на ВАН-порт нужный МАС.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:52
Такой вопрос еще образовался
Можно ли указать для LAN и DMZ одну и ту же подсетку?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:16
Нет конечно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:23
Для сервака и соответвено для DMZ надо указать другую подсетку нежели LAN?
И еще я правельно понял что DMZ предназначен для того чтобы там сервак был который виден снаружи
Т.е. сайт и почта должны работать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:31
MTRX писал(а):
Нет конечно.
а если по маске их разделить ?! ;-) понимаю кривизна будет непомерная
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:51
Да нет лучше тогда в другую подсетку допустим 10.5.50.0/24 и тогда на фряхе надо выставить 10.5.50.254 а на DMZ порту 10.5.50.1 я правельно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:54
Володь, ну зачем такие извраты?
Оффтоп: Да, не спорю, можно конечно по одному кабелю UTP подключить к 2 портам коммутатора 2 физических компьютера (без VLANов), но это уже от сильной необходимости, можно сказать, от безисходности.
Но лучше и правильнее - каждому компу свой кабель.
Здесь тоже - каждому интерфейсу - свою подсеть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:11
Нет, неправильно. Т.е. DMZ, конечно, предназначен..., но это у Вас в голове, а в DFL нет никаких встроенных предназначений портов и чтобы кто-то что-то видел нужно явно писать правила, в данном случае "проброс портов".
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:03
Хорошо значит мне нужно пробросить порты для http и почты я так понимаю?
А ссылку можно на пример проброса портов?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:06
В разделе FAQ есть с картинками.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
