Текущее время: Вс май 17, 2026 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3120 проблемы с управлением.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:50
DGS-3120-24SC прошивка 2.50, пропадает управление, запускаем " ping адрес коммутатора -t "
около 10-15 ответов "Превышен интервал ожидания для запроса", затем пинг идет нормально без обрыва, если не отключать пинг то управление доступно постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120 проблемы с управлением.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:00
О какой версии прошивки идет речь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:03
DGS3120_Run_2_50_B032.had
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:26
Какая при этом загрузка CPU на коммутаторе? Вы анализировали ARP и FDB таблицу коммутатора и устройства, которое пингуете на предмет наличия записей для соответствующих устройств?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:47
Загрузка процессора 28-30%.
По поводу анализа ARP и FDB таблицы что именно там посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:52
Есть ли в них записи для устройства, связь до которого проверяете и на верном ли порту. На самом устройстве нужно проверить наличие записи для коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:53
DGS-3120-24SC:admin#show arpentry
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
Interface IP Address MAC Address Type
System 192.168.0.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
System 192.168.0.251 F4-6D-04-33-25-DC Dynamic
System 192.168.192.6 5C-D9-98-C9-FA-E0 Local
System 192.168.192.10 00-27-0E-2F-6D-0D Dynamic
System 192.168.255.255 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
Total Entries: 5
комп
Интерфейс: 192.168.0.251 --- 0x10003
Адрес IP Физический адрес Тип
192.168.0.5 00-1b-21-bd-0a-c2 динамический
192.168.0.229 00-50-8d-9a-f9-2f динамический
192.168.4.12 00-23-54-1d-17-f2 динамический
192.168.4.221 00-22-68-88-1f-f4 динамический
192.168.11.1 00-15-58-41-85-f9 динамический
192.168.21.128 00-24-1d-7f-ca-69 динамический
192.168.41.7 00-17-31-9c-7b-b3 динамический
192.168.192.6 5c-d9-98-c9-fa-e0 динамический
192.168.192.10 00-27-0e-2f-6d-0d динамический
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:10
Также проверьте вывод sh fdb и сравните оба вывода на компьютере и коммутаторе с тем, что наблюдается во время наличия проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:24
ping не проходит
192.168.4.153 00-1b-fc-d2-79-ff динамический
ping появился
C:\Documents and Settings\Admin>arp -a
Когда доступ до коммутатора появился, на коммутаторе у меня 902 fdb записи
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:28
А что c FDB/ARP таблицами в момент наличия проблемы на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:34
SNMP не работает
telnet не работает
Web не работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:35
Я тоже с этим сталкивался. Причём, почему-то только с одним из DGS-3120. Решил, повесив на него постоянный пинг фоновым процессом.
В остальном работает без проблем.
Остальные 3120 таких фокусов не вытворяли.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:38
Предлагаете написать батничик
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:00
Проверьте пинг с ним из 1ой сети (с соседнего коммутатора например).
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:39
Проверил с другого свича сначала таймауты потом пинг, при следующих проверках через пару минут со свича пингуется сразу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
