Текущее время: Чт окт 08, 2026 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:17
с flash разобрался: не пойму как перевести звонок:
ситуация: приходит вызов, я разговариваю, возникает необходимость перевести звонок на др.абонента через этот же шлюз, я нажимаю flash, ввожу номер и????? или как?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:05
и опять тишина...
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:20
После набора номера нажмите #
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:24
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста подключил шлюз к старой аналоговой АТС (декадно-шаговая АТС), но шлюз отказывается работать и я не слышу ответа станции. При подключении к цифровой АТС от Nortel все гуд. Может проблема в вольтаже Мередиан от 48В, а декадка от 60В?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:00
НЕ должно быть. Выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:26
Проблема с переводом звонка.
13:20:21 [000648] 0: Fxs Pickup
13:20:21 [000649] 0: 206=ACCEPT
13:20:21 [000649] 0: ==13:VoipAnswering
13:20:21 [000650] 0: 206=CONNECTED
13:20:21 [000650] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.0.182#16524, PT=0/2/1
13:20:21 [000650] 0: ==14:Talking
13:21:00 [001034] 0: Fxs Flash #1
13:21:01 [001044] 0: Get(3)
13:21:01 [001045] 0: Get(3)
13:21:01 [001051] 0: Get(5)
13:21:02 [001056] 0: Get(#)
13:21:14 [001180] 0: Fxs Flash #1
13:21:15 [001189] 0: Get(3)
13:21:15 [001191] 0: Get(3)
13:21:56 [001601] 0: 206=DISCONNECT
13:21:56 [001601] 0: RTP S=4827 R=4673 Lost=75
13:21:56 [001602] 0: Release Active Dlg
13:21:56 [001602] 0: ==15:PlayBusyTone
Min. FXS Hook Flash Time : 90
Flash Time = 950
Слышно как набирают цифры и все, ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 14:07
маршрутизация звонка
схема
fxs - зарегистрирован на ncp1000 (160) - входит в CO тем824
fxo - не зарегистрирован на ncp1000 входит во внутреннею тем824 (124)
как за рулить входящий на 124 (fxo) ( без регистрации fxo на ncp1000) на внутренних ncp?
Комментарий к файлу: Схемка
xx.jpg [ 8.95 KiB | Просмотров: 6867 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 14:33
По переводу - Включите call waiting и call transfer.
По ncp - входящий откуда?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:13
hotline настраивать не нужно?
входящий ???
не много не понял....
С ncp до dvg (FXS) - далее а CO tem все гуляет нормально в обе стороны,
а вот перенаправить вызов со внутреннего номера tem на ncp через FXO (без регистрации fxo) не получается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 08:31
не понял, что Вы хотите.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 08:44
При звонке по внутреннему одной атс, попадать на внутренние другой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:07
а если мне необходимо перевести звонок внутри шлюза? т.е. по SIP приходит вызов, необходимо перевести звонок на другого абонента. С моего шлюза при наборе номер с 7 я звоню через SIP а при наборе 6 XXXXXX я звоню на другой шлюз (проброс линии).
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:13
у Вас на схеме 7111 двумя портами подключен к TEM, поэтому поясните куда приходит вызов и куда он должен уйти.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 16:04
Подскажите пожалуйста, где я накосячил :
1)есть DVG-7111S ! в него подключена телефонная трубка к Phone и интернет к WAN.
2)при звонке на SIP аккаунт DVG-7111 направляет звонок в трубку.
3) при снятии трубки автоматически (по хот-лайну) набирается SIP номер.
При работе происходит так: если я снимаю трубку - то без проблем дозваниваюсь по SIP номеру.
А вот если звонки не совершались 2-5 минут, то при входящем звонке по SIP - трубка не звонит, а у звонящего раздаются длинные гудки.
Но если я снимаю трубку (даже без ответа с противоположной стороны) - то далее без проблем при входящем SIP-звонке трубка подает вызов.
т.е. как я понимаю, DVG-7111 как бы подвисает (может виснет WAN порт ?) и ни на что не реагирует.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 16:15
Простой вопрос:
DVG-7111S настроен в домашней сетке за роутером. Принимает и отправлят вызовы в PSTN и sip-провайдеру на стационарные и мобильные номера, а таже водящие на мой sip-аккаунт.
Проблема в исходящих вызовах на sip-номер типа xxx@yyyy.com.
Прописываю номер (например, тестовый от сипнет 00000@sipnet.ru) в digitmap, номер набирается - в ответ "занято". Полагаю, что настройки сети не причем, мой sip-провайдер - тоже, поскольку такого типа вызовы проходят с других хостов в этой же моей сетке (устройства на андройде и винде). Все что мог в настройках шлюза перепробывал.
Благодарю за помощь.
p.s. шлюз включен в домашнюю сетку только wan-портом.
