Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:22
Спасибо за скрипт
после
neato ==> generation PDF...
оно генерит файл.
в каталоге появляеться только mapdot.gv
а где сам PDF?
заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 01:35
Для генерации файла pdf или любого другого векторного или растрового изображения необходимо graphviz в системе, но можно его использовать как модуль в perl, но понадобиться немного переписать скрипт. Думаю что второй вариант хуже т.к. в модулях perl graphviz идёт версией ниже.
Скачать последнюю версию можно тут http://www.graphviz.org/Download.php
проверить правильно ли установлен graphviz и объявлены ли переменные можно так (для фряхи):
% neato -V
neato - graphviz version 2.28.0 (20111206.0632)
с другими ключами можно найти больше данных
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 09:12
Отличный скрипт, правда немного переписал под особенности сети. Сразу хотел предупредить, что на коммутаторах со старой прошивкой, в части 3200-10 HW A1 FW 1.21.B006, есть глюк при котором после прогона данным скриптом (видимо срабатывает на определенный SNMP OID) коммутатор перезагружается. По логам это System warm start.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 22:34
на прошивках серии 3200-xx A/B был глюк в плоть до версии 1.52. который не позволял мне сделать данный скрипт
1.21-B009
1. Fixed LLDP SNMP issue.
1.31-B004
2. Fixed issue with LLDP via SNMP.
1.51.B008
1. Fixed LLDP issue.
1.52.B003
4. Fixed LLDP issue with DGS-3200-24.
1.52.B008
1.52.B010
viewtopic.php?f=2&t=152740
сейчас нащёлся ещё один баг на 3200-28 но про него бдует позднее
Но всё равно спасибо тов. из д-линка что не бросают жуков, а выслушают и исправляют.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 13:44
А что надо на коммутаторах настраивать?
пример конфига есть?
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 23:48
необходимо включение SNMP и создание коммюнити
необходимо включение lldp на тех линках, которые участвуют в построении топологии, можно включить на всех
если с этим есть проблемы, это очень странно, но могу подсказать
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 14:17
У меня не получается получить с DES-3028(A1) информацию о соседях, по SNMP вообще нет таких OIDдов
snmpwalk -On -v2c -c public 192.168.0.100 .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5
.1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 = No Such Instance currently exists at this OID
firmware 2.80.B11 и 2.92.B03 пробовал
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 14:44
покажи вот так
snmpwalk -c public 192.168.0.100 .1.3.6.1.2.1.1.2.0
snmpwalk -c public 192.168.0.100 .1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 14:55
snmpwalk -On -v2c -c public 192.168.0.100 .1.3.6.1.2.1.1.2.0.1.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: .1.3.6.1.4.1.171.10.63.6
3028 похоже перестали поддерживать LLDP соседей с какой-то версии прошивки(так как в гугле вроде у кого-то работает), официально на сайте 3028 не поддерживает LLDP вообще, однако другие коммутаторы его видят нормально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 17:57
покажи
show config current_config include "lldp"
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 18:03
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 18:15
Я могу предположить только, что OID для отдачи lldp c этого коммутатора отличается или не быть вовсе, но я ещё такого не встречал, т.к. даже у разных производителей используется один OID.
Необходим mib файл его можно будет поковырять.
Но по утверждениям других пользователей данные выдаются корректно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 18:17
MIB я скачивал - там все нормально, но ВНЕЗАПНО мои 3028(а их у меня так пара сотен) не видят никого по lldp и по SNMP OID нужный отсутствует. Если пройти на оф. страницу описания этого коммутатора , то там поддержка LLDP вообще отсутствует, однако в старых документациях и в гугле у людей с LLDP все нормально. Может у меня какая-то не такая хардварня версия, где этот функционал урезали ? Напомню, у меня 3028(A1), а у вас ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 18:39
Нашел 1 коммутатор у себя 3028, у которого нормально все работает и он версии А1.... конфиг настройки lldp тот же самый
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 19:33
А еще и с 3200 такая же проблема, похоже дело не в свитчах, а в настройках, попробую разобраться....
