Текущее время: Чт окт 15, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: DES 3028:Syslog настройка
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:39
Доброго времени! Сразу оговорюсь, новичок я в сетевых технологиях.
Активировал Syslog на DES 3028 следующим образом:
enable syslog
create syslog host 1 ipaddress 192.168.1.1 severity all facility local7 udp_port 514 state enable
Открываю kiwi syslog на сервере 192.168.1.1, а там пусто. Сервис kiwi syslog работает корректно. Может я что-то упустил при настройке коммутатора?
 Заголовок сообщения: Re: DES 3028:Syslog настройка
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:52
Какая версия прошивки у коммутатора?
Вероятнее всего у вас ipif System находится в другой подсети (допустим имеет ip адрес по умолчанию 10.90.90.90) и у него нет дефолтного маршрута, поэтому он не знает куда отправить пакеты к 192.168.1.1.
Настройте ip адрес для интерфейса System - например 192.168.1.2/24, и посмотрите на ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:18
Firmware Version Build 2.00.B27 . Все в одной подсети, адрес 192.168.1.17
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:41
Обновляйте прошивку viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:18
Обновил - результата нет :( Может в Log Settings что-то нужно перенастроить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:51
Проблема решена! Спасибо. Изменил порт UDP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 08:22
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 45
