Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:46
daedr, способы обновления прошивки, а также реанимации роутеров у нас стандартны и не один раз расписывались на форуме. Причем способ стандартного обновления есть в мануале. Что касается фиксов - они выкладываются только после выхода релизов прошивок.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:54
качнул новую прошивку 20130207_1743_DIR_620D1_1.3.7_sdk-master.bin с ftp. если получиться, сегодня перепрошью.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 12:58
Сброс после обновления не забывайте делать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:09
Прошил последней прошивкой, сбросил в заводские установки, настроил соединение PPTP+Din IP, настроил WiFi: стандарт N, WPA2-PSK, ширина канала 20/40. Не горит светодиод активности WiFi. Еще раз настроил все сначала, эффект тот же. Вроде и большого косяка нет но клиент в напряге. Уговорил подождать еще одну новую прошивку :)
на 1.3.6 работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:23
Да, проблема с индикатором присутствует и будет исправлена. В остальном есть какие-либо проблемы?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:39
Планируется ли в будущих прошивках поддержка LTE модемов, в частности E3276? Или подскажите где можно разузнать про это.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:40
В остальном проблем с простейшими настройками на Уфанет и вайфай нет, работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 14:44
На прошивке 1.3.7 в разделе WAN есть выбор LTE в качестве соединения. Оно доступно в тестовом режиме.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 19:07
Обновился до 1.3.7, сбросил до заводских настроек.
Подключаю модем e3276 к роутеру, через некоторое время он (роутер) уходит в перезагрузку.
Ниже привожу журнал:
Jan 1 00:00:13 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:13 resident: init lan
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179569.184000] PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179569.184000] calculating r4koff... 00186a00(1600000)
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179569.184000] CPU frequency 400.00 MHz
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179569.184000] Using 200.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179569.184000] Console: colour dummy device 80x25
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179569.188000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179569.192000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179569.200000] Memory: 29676k/32768k available (2094k kernel code, 3092k reserved, 474k data, 112k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179569.204000] Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=532480)
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179569.300000] Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179569.304000] NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:13 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:13 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:13 resident: start ipoe (v718186480) on br0
Jan 1 00:00:14 resident: init wan
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.260000] eth2.5: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.260000] eth2.5: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.260000] eth2.5: Setting MAC address to 90 94 e4 ed 8a 8d.
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.268000] eth2.5: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 00:00:14 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:14 start_ip: begin (eth2.5 -> eth2.5_1)
Jan 1 00:00:14 resident: start ipoe (v717871436) on eth2.5
Jan 1 00:00:14 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:14 update_ddns: start
Jan 1 00:00:14 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:14 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:14 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:14 printserver-start: begin...
Jan 1 00:00:14 printserver-start: success!
Jan 1 00:00:14 start_sysusers: init ...
Jan 1 00:00:14 sysusers: close start_sys...
Jan 1 00:00:14 tr069-start: begin...
Jan 1 00:00:14 tr069-start: success!
Jan 1 00:00:14 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:14 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:14 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:14 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:14 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:14 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.840000] ehci_hcd: block sizes: qh 128 qtd 96 itd 192 sitd 96
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.848000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.852000] drivers/usb/core/inode.c: creating file 'devices'
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.852000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.852000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.856000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: reset command 080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.856000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: park 0
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.856000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: ...powerdown ports...
Jan 1 00:00:14 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.880000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.884000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: reset command 080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.884000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: init command 010009 (park)=0 ithresh=1 period=256 RUN
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.884000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.888000] usb usb1: default language 0x0409
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.888000] usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.888000] usb usb1: Product: Ralink EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.892000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.21 ehci_hcd
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.896000] usb usb1: SerialNumber: rt3xxx
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.900000] usb usb1: uevent
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.904000] usb usb1: usb_probe_device
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.908000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.912000] usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.912000] usb 1-0:1.0: uevent
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.912000] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.912000] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.912000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.916000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.920000] hub 1-0:1.0: standalone hub
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.920000] hub 1-0:1.0: individual port power switching
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.920000] hub 1-0:1.0: individual port over-current protection
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.920000] hub 1-0:1.0: Single TT
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.920000] hub 1-0:1.0: TT requires at most 8 FS bit times (666 ns)
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.920000] hub 1-0:1.0: power on to power good time: 20ms
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.920000] hub 1-0:1.0: local power source is good
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.028000] hub 1-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.032000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.080000] ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.080000] ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.088000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.092000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.092000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.096000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.100000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: created debug files
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.100000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: resetting from state 'reset', control = 0x0
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.176000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: OHCI controller state
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.176000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: OHCI 1.0, NO legacy support registers
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.176000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: control 0x083 HCFS=operational CBSR=3
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.176000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: cmdstatus 0x00000 SOC=0
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.176000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: intrstatus 0x00000004 SF
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.176000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: intrenable 0x8000001a MIE UE RD WDH
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.176000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: hcca frame #0005
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.176000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.a 02000202 POTPGT=2 NPS NDP=2(2)
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.176000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.b 00000000 PPCM=0000 DR=0000
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.176000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.status 00008000 DRWE
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.176000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.portstatus [0] 0x00000100 PPS
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.192000] usb usb2: usb_probe_device
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.196000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.200000] usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0)
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.200000] usb 2-0:1.0: uevent
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.200000] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.200000] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.200000] hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.204000] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.208000] hub 2-0:1.0: standalone hub
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.208000] hub 2-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.208000] hub 2-0:1.0: global over-current protection
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.208000] hub 2-0:1.0: power on to power good time: 4ms
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.208000] hub 2-0:1.0: local power source is good
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.208000] hub 2-0:1.0: no over-current condition exists
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.208000] hub 2-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
Jan 1 00:00:15 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:15 upnp: upnp disable - exit
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[853]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[853]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:15 dnsmasq-dhcp[853]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[853]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:15 dnsmasq-dhcp[853]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.316000] hub 2-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.324000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Jan 1 00:00:15 resident: record = action:down;iface:eth2.5;contag:1;
Jan 1 00:00:15 resident: phys_iface eth2.5
Jan 1 00:00:15 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth2.5_1
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:15 resident: ip_is_down on eth2.5_1
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.576000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.580000] br0: port 5(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.584000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.588000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.592000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.596000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.600000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.604000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.608000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.612000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:41 dnsmasq-dhcp[853]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.25 20:cf:30:c1:df:76
Jan 1 00:00:41 dnsmasq-dhcp[853]: DHCPACK(br0) 192.168.0.25 20:cf:30:c1:df:76 mkdragon-home
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.360000] hub 1-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0004
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.360000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: GetStatus port 2 status 001803 POWER sig=j CSC CONNECT
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.360000] hub 1-0:1.0: port 2, status 0501, change 0001, 480 Mb/s
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.488000] hub 1-0:1.0: debounce: port 2: total 100ms stable 100ms status 0x501
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.544000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: port 2 high speed
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.544000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: GetStatus port 2 status 001005 POWER sig=se0 PE CONNECT
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.600000] usb 1-2: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 2
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.660000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: port 2 high speed
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.660000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: GetStatus port 2 status 001005 POWER sig=se0 PE CONNECT
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.736000] usb 1-2: default language 0x0409
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.736000] usb 1-2: new device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.736000] usb 1-2: Product: HUAWEI Mobile
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.740000] usb 1-2: Manufacturer: HUAWEI Technology
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.744000] usb 1-2: uevent
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.744000] usb 1-2: usb_probe_device
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.748000] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.788000] usb 1-2: adding 1-2:1.0 (config #1, interface 0)
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.792000] usb 1-2:1.0: uevent
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.792000] usb-storage 1-2:1.0: usb_probe_interface
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.792000] usb-storage 1-2:1.0: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.792000] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.808000] usb-storage: device found at 2
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.808000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.812000] usb 1-2: adding 1-2:1.1 (config #1, interface 1)
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.812000] usb 1-2:1.1: uevent
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.816000] usb-storage 1-2:1.1: usb_probe_interface
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.816000] usb-storage 1-2:1.1: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.816000] scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.820000] usb-storage: device found at 2
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.820000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jan 1 00:01:25 kernel: [17179655.832000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
Jan 1 00:01:30 kernel: [17179660.808000] scsi 0:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 00:01:30 kernel: [17179660.816000] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Jan 1 00:01:30 kernel: [17179660.824000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 00:01:30 kernel: [17179660.836000] usb-storage: device scan complete
Jan 1 00:01:30 kernel: [17179660.840000] sd 1:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179660.848000] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179660.868000] usb-storage: device scan complete
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.148000] hub 1-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0004
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.148000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: GetStatus port 2 status 001002 POWER sig=se0 CSC
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.148000] hub 1-0:1.0: port 2, status 0100, change 0001, 12 Mb/s
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.148000] usb 1-2: USB disconnect, address 2
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.152000] usb 1-2: unregistering device
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.152000] usb 1-2: usb_disable_device nuking all URBs
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.152000] usb 1-2: unregistering interface 1-2:1.0
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.152000] usbdev1.2_ep01: ep_device_release called for usbdev1.2_ep01
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.156000] usbdev1.2_ep81: ep_device_release called for usbdev1.2_ep81
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.168000] usb 1-2:1.0: uevent
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.176000] usb 1-2: unregistering interface 1-2:1.1
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.184000] usbdev1.2_ep02: ep_device_release called for usbdev1.2_ep02
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.188000] usbdev1.2_ep82: ep_device_release called for usbdev1.2_ep82
Jan 1 00:01:31 resident_usb_handler: get umount event
Jan 1 00:01:31 stop_btpd: kill btpd
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.232000] usb 1-2:1.1: uevent
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.248000] usbdev1.2_ep00: ep_device_release called for usbdev1.2_ep00
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.248000] usb 1-2: uevent
Jan 1 00:01:31 kernel: [17179661.380000] hub 1-0:1.0: debounce: port 2: total 100ms stable 100ms status 0x100
Jan 1 00:01:33 start_sysusers: init ...
Jan 1 00:01:33 sysusers: close start_sys...
Jan 1 00:01:33 samba: start_samba: begin...
Jan 1 00:01:33 samba: start_samba: success!
Jan 1 00:01:33 init_ftp: success!
Jan 1 00:01:35 resident_usb_handler: get umount event
Jan 1 00:01:35 stop_btpd: kill btpd
Jan 1 00:01:37 start_sysusers: init ...
Jan 1 00:01:37 sysusers: close start_sys...
Jan 1 00:01:37 samba: start_samba: begin...
Jan 1 00:01:37 samba: start_samba: success!
Jan 1 00:01:37 init_ftp: success!
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.036000] hub 1-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0004
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.036000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: GetStatus port 2 status 001803 POWER sig=j CSC CONNECT
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.036000] hub 1-0:1.0: port 2, status 0501, change 0001, 480 Mb/s
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.168000] hub 1-0:1.0: debounce: port 2: total 100ms stable 100ms status 0x501
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.224000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: port 2 high speed
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.224000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: GetStatus port 2 status 001005 POWER sig=se0 PE CONNECT
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.280000] usb 1-2: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 3
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.340000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: port 2 high speed
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.340000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: GetStatus port 2 status 001005 POWER sig=se0 PE CONNECT
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.416000] usb 1-2: default language 0x0409
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.416000] usb 1-2: new device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.416000] usb 1-2: Product: HUAWEI Mobile
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.420000] usb 1-2: Manufacturer: HUAWEI Technology
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.424000] usb 1-2: uevent
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.424000] usb 1-2: usb_probe_device
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.428000] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.472000] usb 1-2: adding 1-2:1.0 (config #1, interface 0)
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.472000] usb 1-2:1.0: uevent
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.472000] usb-storage 1-2:1.0: usb_probe_interface
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.472000] usb-storage 1-2:1.0: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.472000] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.488000] usb-storage: device found at 3
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.488000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.492000] usb 1-2: adding 1-2:1.1 (config #1, interface 1)
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.492000] usb 1-2:1.1: uevent
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.500000] usb-storage 1-2:1.1: usb_probe_interface
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.500000] usb-storage 1-2:1.1: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.500000] scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.504000] usb-storage: device found at 3
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.504000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jan 1 00:01:40 kernel: [17179670.516000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '003'
Jan 1 00:01:45 kernel: [17179675.488000] scsi 2:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 00:01:45 kernel: [17179675.496000] scsi 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Jan 1 00:01:45 kernel: [17179675.504000] scsi 3:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 00:01:45 kernel: [17179675.508000] usb-storage: device scan complete
Jan 1 00:01:45 kernel: [17179675.516000] sd 3:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
Jan 1 00:01:45 kernel: [17179675.524000] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Jan 1 00:01:45 kernel: [17179675.544000] usb-storage: device scan complete
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 22:05
После обновления на 1.3.7 не горит индикатор wi-fi.
Отвалился торрент клиент - пишет что сервис не запущен, при добавлении торрента ничего не происходит.
Как всегда в общем, одно лечат другое калечат.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 09:31
После обновления роутер работает в режиме клиента стабильно. Про индикацию wi-fi написано выше. У меня вопрос: при сбросе в заводские настройки, wan соединение и настройка wifi клиента должны очищаться?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 14:42
Обновился до 1.3.7 подключил модем LTE мегафон E392 роутер перезагружается, модем не видет
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 15:17
У D-Link может быть есть багтрекер? А то форум засорится.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 09:07
Баги я отлавливаю. Если найдете много - создайте отдельную тему.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:05
с DDNS что нибудь делали, или про него вообще забыть можно?
если исходить из вышеописанного, проделана большая работа, покалечили wifi индикацию и демон торрент клиента.
Шить смысл есть?
Кстати да, а к текущему релизу где взять исходники?
Ведь прелесть open source, что можно коллективно исправлять баги и косяки.
дело пойдёт быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
