Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 09:59
UrryO писал(а):
Приветствую!
Настроил все как на скринах, не помогло.
Меня терзают сомнения, возможно надо в астере что-то дописать?
в астериске sip.conf как настроен...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:54
[out]
host=x.x.x.x
username=1234
secret=1234
type=friend
context=from-trunk-sip-out
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 16:43
UrryO, напишите что не работает-то. Звонки идут через первый порт, но не получается позвонить через конкретный порт?
Кусок extensions.conf покажите (который звонит через порт)
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 19:50
Именно так.
У меня FreePBX 2.10 установлена из исходников на Ubuntu Server 12.04.
До этого пробовал Эластик, PBXNow, что-то тоже на FreePBX но младшей версии, в общем в процессе изучения * сейчас.
Это я к тому, что какой именно кусок выдернуть? Можно по конкретней? :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 08:16
UrryO писал(а):
[out]
host=x.x.x.x
username=1234
secret=1234
type=friend
Покажите еще скрин настроек d-link->sip
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:16
В один файл не смог захватить все. :)
scr.JPG [ 118.78 KiB | Просмотров: 4413 ]
scr1.JPG [ 110.13 KiB | Просмотров: 4413 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:09
а почему задействована только одна линия? Как у вас все организовано не понятно...
можете подробно описать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:28
В первом подключена телефонная линия от АТС, и проброшена по ИП на 5004.
А 4-й выбран для экспериментов с Астериск.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:43
Тогда кидайте весь extensions.conf
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:44
Вот он :)
extensions.txt [24.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:28
А как вы вообще пытаетесь позвонить "не на первый порт"?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 14:49
saint_oloff писал(а):
dvg-6004s Current Software Version No. [1.02.38.68]
3 лини fxo задействованы. звонок идет тока через 1 порт fxo
Проблема обсуждалась на форуме, но видемо уже не активна (никто не ответил) поэтому подымаю ее во второй раз
ссылка на тему viewtopic.php?f=5&t=68845&hilit=6004
Здравствуйте.
Мне интересно у всех нормально работает данное устройство.
У меня подобная ситуация с выходами на fxo. Все исходящие звонки не уходят на конкретно привязанный порт fxo,
а получается идет на первый свободный fxo канал. Как исправить данную ситуацию. Надеюсь на Вашу помощь.
Уже перебирал разные параметры.
1. Trunk Hunting Order: First Idle (Включается в первую свободную линию)
2. Trunk Hunting Order: Sequential (Каждый раз включается на следующий канал и так по кругу.)
Может есть еще какие то особенные настройки.
Мне нужно чтобы
1 порт (701) FXO должен уходить на городскую линию №1
2 порт (702) FXO должен уходить на городскую линию №2
3 порт (703) FXO должен уходить на GSM MTS
4 порт (704) FXO должен уходить на GSM Life
Вот как у меня происходит. Набираю номер MTS, по идеи я должен попасть на 3 порт (703) FXO , а меня почему то прокидывает на 1 порт.
Да и еще заметил что если 1 порт уже кем то занят то меня прокидывает на 2. Я так понял прокидывает на первый свободный канал.
Это мой голосовой шлюз с 4 портами FXO dvg-6004s Current Software Version No. [1.02.38.43],
Этим ПО я управляю: FreePBX 2.9.0.12, Asterisk 1.8.20.1
Вот один из моих транков на Asterisk.
username=703
type=friend
secret=703703
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
context=from-pstn
canreinvite=no
qualify=yes
Уже перекопал много форумов но так не кто внятно не разобрал данную ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 15:14
Надо настроить правила исходящей маршрутизации в *.
Т.е. четко прописать какой набранный номер через какой транк должен идти.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 07:59
UrryO Если не сложно выложи кусок кода в примере и где его подправить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 08:26
В вэб-морде Исходящая маршрутизация->добавить маршрут называешь маршрут как тебе надо, в шаблоне прописываешь цифры номера в виде 8910ХХХХХХХ - это маршрут на МТС, там можно еще добавить 915, 916, ну и еще какие у тебя коды. "Х" - это любая цифра номера. Внизу выбираешь по какому транку этот маршрут пускать.
Остальные маршруты по аналогии с этим.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
