Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:31
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:07
Здравствуйте.
Имеем свитч:
Device Type : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.34.B009
Hardware Version : C1
Пытаемся создать еще один профиль и получаем облом:
DES-3200-10:admin#create access_profile profile_id 5 ip source_ip_mask 255.255.255.0
Command: create access_profile profile_id 5 ip source_ip_mask 255.255.255.0
 No more hardware resource for this operation.
Fail!
Если включить, допустим, ARP spoofing prevention, то и 4-го профиля не было бы, т.к. свитч стал бы ругаться на "hardware resource" уже после одного своего профиля.
А как же презентация PowerPoint Руслана Бигарова, где сообщается о 3 (трех) профилях Ethernet + 3 (три) профиля IP пользователя в дополнение к системным?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:15
На этой серии общее количество возможных профилей - 4. О какой презентации идет речь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:22
Об этой - https://dl.dropbox.com/u/41324937/Presentation/New_ACL.ppt вот из этого поста - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=827444#p827444
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:51
Вот цитата из этой презентации: "Особенности ACL коммутаторов серии DES-3200 C1: Максимально можно создать 4 ACL профиля и 1024 правил для входящего трафика."
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:16
ОК, я согласен на 4 :) Как их создать, если после двух нельзя, а два других я не создавал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:18
Два создаются автоматически. Если Вы посмотрите конфигурацию, то можете увидеть, что они уже есть изначально и используются совместно с системным функционалом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:26
Я это понимаю. Но вопрос - как создать 4 своих профиля. Ответ - никак. Создать можно 2 максимум, использовать 4 (2 своих+2 созданных)
Только вот два созданных использовать затруднительно. Все, что они могут, - установить приоритет и/или перемаркировать трафик :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:30
Обратите внимание на то, что в профиле можно анонсировать большое количество полей, а в правиле использовать уже только то, что нужно.
Таким образом, обычно профилей вполне хватает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:41
Обратил, да. Придется использовать сразу все маски на будущее.
Проблема-то в том, что теперь придется учитывать в голове параллельную обработку правил, чтобы выстроить логику работы ACL. После DGS-3200 это, конечно, не так просто.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:42
В прошивке, которая у Вас используется на DES-3200 C1, логика работы правил привычная, то есть такая же, как была и на DGS-3200.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:52
Ну как привычная.....если в 3-м профиле разрешается какой-то МАC, а в 4-м запрет на IP с этим MACом, то сработает в итоге то, что имеет меньший access_id.
А я привык уже, что сначала правила одного профиля просматриваются, потом следующего. Ну как-то последовательность ближе человеческому восприятию.
Ну и выбирать теперь придется - либо отказаться от Ethernet, либо от IP, потому что нужно обязательно использовать PCF. Сделали бы хотя бы по одному профилю на каждый тип, зачем так урезали функционал...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 16:22
На используемой у Вас прошивке логика для 3 и 4 профилей такая же, как на DGS-3200. Логику сделали привычной начиная с 4.32 прошивок.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 16:43
Я правильно понимаю, что если пакет удовлетворяет условиям какого-то access_id профиля 3, то правила профиля 4 уже не будут присматриваться?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 16:56
Да, если пакет будет разрешен 3-им профилем, то 4-ый его уже не заблокирует.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 17:51
А, ну отлично!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
