Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Внедрение iptv
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 13:38
Device Type : DGS-3120-24SC
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.50.B032
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
на всякий случай....
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Enabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 128
VLAN Name : default
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Disabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit : 50
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 3
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
VLAN Name : uplink
State : Disabled
Rate Limit : No Limitation
Version : 3
VLAN Name : inet
State : Disabled
Rate Limit : 50
Version : 3
VLAN Name : iptv
Querier State : Enabled
Querier Role : Querier
Querier IP : 10.10.10.225
State : Disabled
Version : 3
Total Entries: 4
DGS-3120-24SC:admin#show multicast vlan_filtering_mode
Command: show multicast vlan_filtering_mode
VLAN ID/VLAN Name Multicast Filter Mode
1 /default filter_unregistered_groups
2 /uplink filter_unregistered_groups
11 /inet filter_unregistered_groups
111 /iptv filter_unregistered_groups
что то я не понял почему у снупинга состояние выключено....
Мамой клянусь включал....
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 13:45
У Вас ISM VLAN случаем не используется?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 13:49
Используется.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 13:51
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
IGMP Multicast VLAN Global State : Enabled
IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched : Disabled
VLAN Name :iptv
VID :111
Member(Untagged) Ports :1:10,1:14
Tagged Member Ports :1:4,1:6-1:9,1:11-1:13,1:15-1:24
Source Ports :
Untagged Source Ports :1:5
Status :Enabled
Replace Source IP :Not Replaced
Remap Priority :None
Total Entries: 1
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping multicast_vlan_group_pro
Command: show igmp_snooping multicast_vlan_group_profile
Profile Name Multicast Addresses
iptv 224.12.0.1-224.12.0.254
Total Entries: 1
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 13:53
IGMP Snooping нужно включить глобально. А где, собственно говоря возникают проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 13:58
проблемы возникают на доступе, вне зависимости от того что там стоит, хоть DES-1210-28 B2, B1 1210-52 A1 или же коммутаторы сторонних производителей с поддержкой mvr.
Снупинг глобально сейчас включу....
Есть дурацкое ощущение что проблемы исходят от дропа пакетов, что то их там слишком больше количество идёт...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:00
включил....
наблюдаю....
IGMP Snooping Global State : Enabled
Последний раз редактировалось PILOT Пт фев 08, 2013 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:05
Включается следующим образом:
enable igmp_snooping
Наличие дропов тут не является показательным, так как если multicast трафик для определенной группы никем не запрашивается, то он и будет отброшен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:09
Ок. понял....
Ну глобально включил.... По результатам сообщу...
Извиняйте за беспокойство с детскими вопросами.... я только учусь полноценно l2 использовать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:11
Не за что. Я Вам рекомендую еще вот эту документацию почитать: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:35
Доку эту читал... во все стороны...
И вопросы тем неменее остаются...
В большинстве примеров приводится настройка пробрасывания трафика через l3 коммутатор со стриммера, который выступает квериером... и у которого по igmp функционала как правило поболе чем у l2.
Так вот вопрос... в моём случае replace_source_ip использовать нужно или нет ?
IGMP_Snooping глобально включен, в мультикаст влане выключил data driven learning (сеть - звезда). посыпания и попискивания стали немного пореже...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:37
Хотел бы продолжить задавать вопросы в своей теме.
Микротик наконец то настроил, каналы заработали. Но обнаружилась проблема. Получается что центральный DGS-3420-26SC не правильно настроен так как он все время на все порты шлет все каналы это окало 600 МегаБит.
Пробовал включить filter_unregistered_groups на мультикастовый vlan, но тогда вообще каналы не работают. Где капать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:48
2 PILOT: Если у Вас работает и без Replace Source IP, то значит Вам он не нужен. Данный функционал предназначен для замены IP-адреса источника в IGMP пакетиках.
2 -LOS-: На DGS-3420 ISM влан и не нужно использовать. Пробрасывайте мультикаст в обычном 802.1q влане с включенным IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 21:54
Сделал как вы сказали. Удалил мультиканальный влан, создал его снова но уже как 802.1q. Как включить для него IGMP Snooping я не знаю. Но эти действия ничем не помогли, все также каналы идут на все порты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:13
Включается глобально через "enable igmp_snooping" и локально через "config igmp_snooping" для соответствующего влана. Подробности здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3420%20Series/Description/DGS-3420_Series_FW_R1.50_CLI%20Reference%20Guide_v1.50.pdf
Нужно еще включить фильтрацию мультикаста "config multicast", все это описано также в мануале и здесь:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
