Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: После прошивки не работает DIR-615 k2
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 18:25
Скачал прошивку для K2 ревизии 1.0.8 начал устанавливать, прошло 5 сек и выбило "Неудачная прошивка" после этого не могу зайти по 192.168.0.1 подскажите как поднять его?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:49
Начать отсюда viewtopic.php?f=3&t=70046
Если не получилось сюда viewtopic.php?f=3&t=156669&start=15 или в сервис.
И еще мониторить другие темы по не удачной прошивке К2. В них переодически объявляют о скором выходе прошивки в которой есть возможность восстановить из аварийного режима.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 13:07
Делал я уже все, ничего не помогает, лезть и паять я не буду его т.к гарантия слетит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:14
1. Где это написанно? Экстрасенсы в уволились, новых не набрали.
2. В сервис. Скорей всего платно.
Сомневаюсь что появится прошивка которой удасться прошить загрузчик на слетевшем при неудачной прошивке роутере без разбора аппарата. Если что-то пойдет не так, это уже полный кирпич и прошивать его нужно будет программатором.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:23
Прошивка программисты обещали в течение недели.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 18:14
Я его только вчера купил, так что сделаю возврат по законодательству в течении 14ти дней, а если откажутся ганарнтия есть, но лучше бы прошивку выложили побыстрее.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 18:20
Идите лучше и воспользуйтесь своим правом по законодательству.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 14:39
Вышла уже прошивка которой можно прошить такой керпичек?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 15:19
Вам же сказали - в сервис или самому вскрывать и шить ("25l3206e" можно не выпаивать, а аккуратно подпаять к ней проводки и шить любым попавшимся под руку SPI-программатором). Родной дамп найти реально для залива.
1. Общий вид:
2. Фотка флэхи:
P.S. Есть маленькая вероятность, что повезёт и удастся залить через UART, если загрузчик жив, но всё равно вскрывать + кабель нужен + некоторые базовые навыки.
