Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:19
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 14:02
Скажите плз, а нет ли у ДЛинка "мыльницы" для маршрутизации небольшого количества подсеток для использования в большом офисе?
Просто маршрутизация и транзит туннелей.
DI не подходят по понятным причинам.
Подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 09:15
Только модели, начиная с DI-1750.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:22
Не... это из пушки по воробьям получится...
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 09:27
Site Admin
Site Admin
Вопрос - а коммутатор 3-го уровня почему не подходит? Или у вас удаленные офисы? Тоже решаемо. Пож-та, опишите полностью проект, что необходимо получить и с каким функционалом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 13:02
"Домовая" сеть, количаство абонентов в каждой подсетке - этак по три-шесть десятков, абоненты авторизуются и выходят в Инет и на другие микрорайоны города по PPTP на центральном узле микрорайона, "роутерики" нужны не для управления доступом, а для сегментации сети. Кроме того, на роутерах должны быть все порты с поддержкой OFSP, чтобы можно было связывать их между собой, минуя (не только минуя, но и включая) центральный узел (для неубиваемости сети по междомовым линиям).
При этом это должны быть дешевые мыльницы типа DI с примерно 4-8 портами Эзернета (100/1000, медь/оптика), не дохнущие на второй неделе работы от перегрева или гадостного питания.
Разумеется, управление дистанционное, любым способом, но защищенное.
Что ещё забыл?
NAT не нужен, а вот DHCP приветствуется для каждого порта отдельно, возможно, с привязками выдачи IP к МАСам. Это не необходимо, но приятно.
Главное - нужны только функции роутинга с динамическим обновлением маршрутов и транзит туннелей.
Я достаточно внятно помечтал? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 12:46
L3 свич поставь и не мучайся... дешевле и бытрее чем DI-xxxx
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 13:54
Site Admin
Site Admin
Не надо L3 коммутатор. надо посмотреть сперва топологию, а то свич может подвиснуть. Если вы детально опишите проект с нагрузкой (хотя бы в пользователях) и кол-во подсетей и проч и пошлете все Владиславу Карагезову vkaragezov@dlink.ru , то он постараетя порекомендовать вам оборудование
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 10:50
Deal...
