Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:53
Здравствуйте.
Есть несколько свитчей DGS-3120TC проблема на всех одинаковая. спустя некоторое время после установки (перезагрузки) перестает работать дотут к WEB панели через SSL (HTTPS), при этом все остальные функици свитча не затрагиваются.
Если через ssh сделать: enable Web (http), можно будет снова попасть на WEB панель, при включении обратно: enable SSL, доступа нет.
Command: show switch
Device Type : DGS-3120-48TC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID : 1
MAC Address : 84-C9-B2-19-3F-B0
IP Address : 10.232.5.209 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 10.232.0.1
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.50.B032
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : R34P1B8000210
System Name : switch180-fl2-cab4.netcracker.com
System Location : Moscow
System Uptime : 29 days, 3 hours, 49 minutes, 15 seconds
System Contact : itgroup
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Disabled
Web : Disabled
SNMP : Enabled
SSL Status : Enabled
SSH Status : Enabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI Paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:09
Друзья? проблема актуальна как никогда, Сегодня еще одни свитч отказался работать. А перезагружать их постоянно вызывает большие трудности.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 17:08
Через какое время работы начинает проявляться проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 17:49
Проблема не привязана к временным рамкам, может появиться в любое время.
На практике 2 свитча перестали работать спустя примерно 2-х недели после предыдущей перезагрузки. А еще 2 свитча до сих пор продолжают нормально работать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 09:51
Не замечали, не привязано ли это как-то к частоте захода на Web-интерфейс коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:13
Судя по логам, на свитч до отключения SSL ни кто не заходил с момента перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:24
Есть ли какое либо решения по данной проблеме?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:27
Пришлите мне, пожалуйста, tech_support снятый с коммутатора в момент проблемы и в момент нормальной работы, я перенаправлю их в ШК.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 13:12
Хорошо, тогда как только проблема снова воспроизведется я сниму tech_support log
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 07:44
Снял Tech_suppotr как вы и просили:
Свитч с не работающим SSL (https): https://dl.dropbox.com/u/4558421/tech_s ... t_work.txt
Тот же свитч после перезагрузки и нормально работающим SSL (https): https://dl.dropbox.com/u/4558421/tech_s ... L_work.txt
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 08:36
Спасибо, я перенаправлю информацию в ШК.
PS с R3 прошивкой ситуацию не проверяли?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 08:48
Я на форуме нашел только DGS-3120 Series v3.00.B022 Вы про неё говорите? Если про неё, то я пропустил момент её появления. Могу проверить на ней.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 08:50
Посмотрите, пожалуйста, ситуацию с ней.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 09:05
Уточните, пожалуйста, доступ по https пропадает полностью, или все-таки коммутатор отвечает спустя несколько минут и WebUI грузится очень долго?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 09:11
Доступ пропадает полностью. Восстановить доступ помогает только перезагрузка свитча.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
