Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 16:39
Здравствуйте,
Проблема в следующем: подключаю компьютер через 2 пары или 100Мб хаб - скорость подключения показывает 100Мб, а передача файлов происходит на скорости 10-50 КБ/с. В режиме гигабит все в норме.
До этого стоял свитч DGS-3100 и все отлично работало в любом режиме.
Подскажите, в чем может быть дело? Прошивка или брак?
Различные манипуляции с настройками сетевой карты и свитча не помогают.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:15
Небольшое уточнение выяснилось опытным путем: на 100 МБ/с некоректно работают два блока портов с 1 по 32, а с оставшимися с 33 по 48 всё в норме. Последняя прошивка не помогла.
Техподдержка может чем-то помочь? или нести сдавать погарантии?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 16:00
Попробуйте выставить скорость порта принудительно в 100Мбит.
Также укажите серийный номер устройства.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:22
Серийный номер QBNE1C8000154
Выставить попробовал - не помогло
Провел еще несколько опытов на 2 сетевых картах D-Link DGE-528T и Realtek PCIe GBE Family Controller и 100Мб свитч Acorp HU5D:
1. используется 8 жильный кабель и в сетевых картах принудительно выставлено 100Мб
-карта D-Link - скорость соответствует
-карта Realtek - скорость соответствует
-свитч Acorp - скорость не соответствует
еще есть точка доступа D-Link DAP-1353 - также скорость не соответствует
2. используется 4 жильный кабель и в сетевых картах пробовал и автоопределение и 100Мб
-карта Realtek - скорость не соответствует
Еще раз напомню данная проблема только на портах 1-32, на портах 33-48 все отлично работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:48
Какой конкретно сетевой адаптер? Какая версия драйверов? Какая ОС?
Какова ситуация, если при 4х-парном (8ми-жильном) кабеле выставить автоопределение?
Это касается всего, что описано выше? Сетевуха Realtek в портаз 33-48 работает исправно на автоопределении и на 100Мбит, все верно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:42
Realtek RTL8111DL PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_03
Драйвер 7.6.820.2009 (обновления не помогают, пробовал 3 версии)
Windows 7 Pro x64
Если выставить автоопределение то подключение происходит на скорости 1Гб/с, а на этой скорости все порты отлично работают
Да, все верно
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:58
А изначально проблема возникла с 2 ПК с такими картами Realtek RTL8168B8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) подключенными через 2 пары (4 жилы) и 1 ПК подключенном через 100Мб свитч Acorp HU5D кабелем 4 пары (8 жил)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:31
Постараюсь суммировать информацию:
dgs-1210-52
при подключении гигабитных сетевых карт (flow control отключен, энергосбережение отключено) на чипсетах:
RTL8111DL/RTL8168B/8111B
с версиями драйверов 7.6.820.2009 (укажите, какие еще драйвера использовали)
в медные порты коммутатора с 1 по 32
наблюдаются следующие проблемы:
При подключении по 2м парам, на принудительных 100Мбит или автоопределении линк поднимается на 100Мбит,
однако скорость передачи данных очень мала, порядка нескольких десятков килобит.
При подключении по 4м парам на автоопределении (1Гбит) все работает исправно.
Проблема не наблюдается с сетевыми картами D-Link DGE-528T.
Проблема не наблюдается в портах коммутатора с 33 по 48.
Все верно?
PS посмотрите тему про схожие симптомы на DGS-1500 - у устройств один чипсет и одна команда разработчиков.
viewtopic.php?f=2&t=158963
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:29
Да, все верно
Версии драйверов:
7.2.1127.2008
7.17.304.2010
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:39
Посмотрите ситуацию с последними версиями драйверов.
http://www.realtek.com.tw/Downloads/dow ... Down=false
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 17:45
Скачал 7.067 2013/1/31, обновил, версию пишет 7.67.1226.2012
На скорость никак не повлияло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 09:34
Спасибо за информацию.
Я отписал по проблеме в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 11:58
У вас в каком состоянии настройки 802.3az?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 17:12
Такая же проблема. Перепрошивал. Жалею что взял такой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 08:30
Отключите энергосбережение 802.3az
