Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: QinQ и DES-3200-28 rev.C1
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 19:57
Приветствую.
Возникла необходимость прогнать через провайдера пачку вланов по технологии QinQ
На первом и втором стыках с провайдером используем коммутатор DGS-3120-24SC а на третем DES-3200-28 (схема прилагается).
DGS-3120-24SC H/W:A2, F/W:2.50.B032
DES-3200-28 H/W:C1, F/W:4.34.B009
Между DGS-3120-24SC трафик бегает без проблем а вот через DES-3200-28 ничего не бежит (на аплинке нету никаких МАС адресов).
DES-3200-28:admin#show fdb port 28
Command: show fdb port 28
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
Total Entries: 0
Пробовал использовать аналогичные DES-3200-28 с той же прошивкой и аппаратной ревизией, та же ситуация
Поменял DES-3200-28 на DGS-3120-24SC все работает.
Конфиг коммутаторов почти дефолтный, несколько vlan + разные менеджмент ІР в первом vlan.
Прилагаю конфиг DGS-3120-24SC, все остальные настроены агалогично (разница только в портах аплинка)
DGS-3120-24SC:admin#show config modified
Command: show config modified
# PORT
enable jumbo_frame
# VLAN
config vlan default delete 1-26
config vlan default add tagged 24
config vlan default advertisement disable
create vlan vlan10 tag 10
config vlan vlan10 add tagged 1-18,24 advertisement disable
create vlan vlan20 tag 20
config vlan vlan20 add tagged 1-18,24 advertisement disable
create vlan vlan30 tag 30
config vlan vlan30 add tagged 1-18,24 advertisement disable
create vlan vlan40 tag 40
config vlan vlan40 add tagged 1-18,24 advertisement disable
create vlan vlan50 tag 50
config vlan vlan50 add tagged 1-18,24 advertisement disable
Куда копать?
schema.jpg [ 46.12 KiB | Просмотров: 1897 ]
 Заголовок сообщения: Re: QinQ и DES-3200-28 rev.C1
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 04:16
Версия прошивки на 3200? Там был баг, что нужно было ставить TPID отличный от 0x8100
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:10
Какой TPID? Inner или Outer?
QinQ на свиче при этом нужно включать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:47
Делал Inner и Outer, Inner или Outer, отличный от 8100
При этом включал QinQ и выключал, ничего не меняется.
У провайдера коммутаторы Brocade. Везде делает розпаковку своего vlan3000 с верхним TPID 9100.
UPD
На аплинковом порту 3200-28 собирается очень много дропов
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:06
А причём тут вообще QinQ влан оператора и 3200? Если включить 3200 напрямую к 3120 - всё работает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:35
Вопрос в другом, 3200-28 не принимает vlan'ы, которые на него распаковывает провайдер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
