Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:08
 Заголовок сообщения: DFL 260e доступ из мира до свича
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:09
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,
имеется DFL 260e (зайти из мира можно на него), можно ли из мира зайти удаленно на свич (dgs-3200) который находиться внутри сети с ip 192,168,3,100. подключенный в этот DFL ? Если можно , то как ?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: DFL 260e доступ из мира до свича
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:41
Нужно пробросить порт на DFL'ке, и все будет работать.
Предполагается, что DGS-3200 нормально общается с клиентами по 443 порту, т.е. по https.
1. Имеем объект DGS-3200_ip = 192.168.3.100
2. Создаем сервис: DGS-3200-https = 43100
3. Делаем правилами портмаппинг по сервису DGS-3200-https на DGS-3200_ip , при этом после проброса меняем порт на обычный 443 (см. п.10)
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Насколько я понимаю, у Вас работает https://[Внешний адрес DFL]
Тогда до DGS-3200 Вы будете достукиваться https://[Внешний адрес DFL]:43100
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 15:14
Спасибо пробую
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 15:56
Насколько я понимаю, у Вас работает https://[Внешний адрес DFL] - так работает
Тогда до DGS-3200 Вы будете достукиваться https://[Внешний адрес DFL]:43100[/quote] - так не захотело почему то ... :-(
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 17:37
А на коммутаторе включено HTTPS ? Или только HTTP?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:00
Только HTTP, вечером поковыряю.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 14:53
finty писал(а):
Только HTTP
Тогда так:
Предполагается, что DGS-3200 нормально общается с клиентами по 80 порту, т.е. по http.
2. Создаем сервис: DGS-3200-http = 10080
3. Делаем правилами портмаппинг по сервису DGS-3200-http на DGS-3200_ip , при этом после проброса меняем порт на обычный 80 (см. п.10)
Тогда до DGS-3200 Вы будете достукиваться http://[Внешний адрес DFL]:10080
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
