Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: удаленый пользователь на dfl800
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 17:32
Насчет "сомнений" - они действительно должны быть, поскольку у Вас, судя по всему, на DFL'ке кастрированная прошивка с русского FTP-сервера.
Тогда в Win7 вам надо в реестре понизить уровень секьюрности подключения до 56 бит:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan\Parameters]
"AllowPPTPWeakCrypto"=dword:00000001
Либо установить прошивку WW с польского или тайваньского ресурса. Тогда реестр править не надо будет, и глюков при настройке туннелей будет меньше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 17:50
Да, в Вашем случае, судя по скринам, в большинстве Ваших правил необходимо использовать интерфейс @telebit либо группу интерфейсов WANs (см. мой пост выше) вместо интерфейса wan1.
Почему? Да потому что подключение к Интернету у Вас PPPOE, которое настроено поверх wan1.
Последний раз редактировалось MTRX Вт фев 05, 2013 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 18:36
4et писал(а):
уже 18 сообщений, а ответ на вопрос " спрашиваю где взять(лежит, скачать) Faq-и :?: :!: " так и не получил....
уж на вопрос "что не так в настройках" видимо еще дольше ......
Этот топик мог бы быть намного короче, если бы с самого начала четко, со скринами была изложена текущая настройка.
А так, из Вас приходится все клещами вытаскивать...
Золотое правило: "Грамотно поставленный вопрос - это половина ответа!" (с)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 22:14
MTRX писал(а):
{Пока я писал трактат в картинках Володя уже Вам ответил...}
Игорь . пора наверное платную Тех поддержку открывать - просто респект и уважуха за мануал :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 22:20
MTRX писал(а):
Да, в Вашем случае, судя по скринам, в большинстве Ваших правил необходимо использовать интерфейс @telebit вместо интерфейса wan1.
Игорь , где то в паралельной теме - ТС упоминал про PPOE и я если честно -ждал пока он четко поставит вопрос . пытался его вывести на него , с таким расчетом что бы ответ крылся в самом вопросе .
TС - не надо партизанить , у половина у нас сети 192.168 и тому подобное . поэтому ВАС ни кто не будет искать на просторах интернета :-) замазывайте только то что для ВАС уникально (IP\Password\Login\реже мак )
а то приглядитесь на самой первой картинке в начале поста - на окне с ошибкой замазали IP зато на заднем плане он четко светится . да еще мало того скажу что Веб морда выставлена в инет ..... ну по началу бы не зная броду не делали таких поспешных действий :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 22:36
Володь, да дело даже не в этом. Эх, ладно... не буду...
Кстати, помнишь былые времена - когда ДЛинковцы на Новый год дарили подарки активным участникам форума. Как сейчас помню - это была подписка на сигнатуры. ;-) Пустячок, а приятно... ;-)
Но, увы, быльем поросло...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 22:45
я думаю что им сейчас есть чем заниматся - своим мыльным зоопарком ......
да и ты посмотри - хоть один админ оставил ХОТЬ один пост в темах про DFL????
у них приличные отмазки = обновитесь сбростесь и настройте заново !
вместо того что бы писать в каждой теме, уже бы написали фак, и приколотили давным давно :-)
те что старые отстали года на полтора а то и больше
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 22:50
Игорь , где то в паралельной теме - ТС упоминал про PPOE и я если честно -ждал пока он четко поставит вопрос . пытался его вывести на него , с таким расчетом что бы ответ крылся в самом вопросе...
Володь, почему я должен перелистывать форум, искать что же человек написал в своем первом или втором топике неделю назад? Мы обсуждаем проблему, изложенную в данном конкретном топике, и будь добр обеспечить собеседников исходной информацией и пищей для размышления здесь и сейчас! Это его задача - "Грамотно поставить вопрос", чтобы топик не растягивался как резиновый, когда из него вытягивают все, как из партизана под пытками!
Топикстартеру: это тоже был крик души в Ваш адрес! Без обид.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 22:59
... хоть один админ оставил ХОТЬ один пост в темах про DFL????
Увы, ты прав...
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 16:50
спасибо!, уважили :-))) буду разбираться
по поводу IP, я это заметил и сам но удалить пост не смог, в силу уже полученого ответа )) да и плюнул я на затирание их, поскольку кому надо и так пролезут (самая защищеная сеть - это обесточеная и не работающая сеть)))
светиться DFL - ка, для удобства настройки (сидел в удаленке и менял правила на ходу,проверял прежде чем сломал мозжечок и написал сюда) , плюс пров попросил чтоб пинги шли для проверки чего то там...
Владимир, не надо было "наводить" - сказал бы в лоб, я не обижаюсь на критику ...
Матро(к)с :-), спасибо еще раз, просто дфл-ка пустая почти без настроек потому и не выложил скрины правил, думал уж должно по умолчанию по стандартному фак- у получиться...
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 16:57
Освоите схему
[Win7 VPN-Client] ------------Internet --------- PPPOE-wan1-[PPTP-Server DFL-1600]-lan-------------LAN
схема
LAN-----lan-[DFL-800] wan1---pptp-----------Internet --------- PPPOE-wan1-[PPTP-Server DFL-1600]-lan-------------LAN
делается почти так же.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 17:00
4et писал(а):
по поводу IP, я это заметил и сам но удалить пост не смог, в силу уже полученого ответа..
В течение суток его можно корректировать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 17:04
А вообще - после первого ужаса и отторжения, в дальнейшем процесс настройки DFL'ек затягивает. Как грызть семечки... ;-) Просто начинаешь понимать логику железки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 17:05
МАТРОкС ты не поверишь! :-) но настройку VPN- подключения проводил именно так, потом игрался с протоколами VPN на Win7 , параллельно смотря на ДФЛ-ку что она скажет....
это видио и есть "кастрированная прошивка с русского FTP-сервера."
Configuration: Version 78
Firmware Version: 2.27.00.15-14098
May 25 2010
в теме про прошивки мне YuriAM показал какую шить, думаю начну с перепрошивки девайса и ... построения "нормальной" сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 17:09
а вот мне скрипт сказал примерно дословно :-) так "вы не можете удалить из сообщения элемент, если на него уже ответили"....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
