Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:07
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 15:52
Модель D-Link DIR-615 Hardware Version:E4 Firmware Version: 5.10 Скорость интернета 50 Мбит/с при проверке на спидтесте и половины не выдает (17-20 Мбит/с). В настройках особо не шарю, подскажите где, че, как настроить!!! как начитался в нете отклюсил QoS ниче не изменилось.инет выделенка ТМПК, при подкл напрямую все ок, даже больше......че за фигня.....????
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 16:07
Для начала обновите прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... RevE/beta/
Для начала посмотрите здесь скорость для вашего типа соединения http://dlink.ru/ru/faq/68/1040.html Если роутер выдает меньше, чем в таблице, то обновите прошивку на эту
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta01.bin и сделайте сброс настроек. Для увеличения пропускной способности можно отключить QoS, SPI и немного уменьшить MTU.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 17:36
через РРРоЕ должен 68 а у меня 50 , прошить почему то не получается, выдает "Загружен файл прошивки не может быть правильным. Возможно, Вы загрузили файл, который не предназначен для этого шлюза, или загруженный файл может быть поврежден.
Если загруженный файл является правильным, вполне возможно, что шлюз может быть слишком занят, чтобы правильно получить его прямо сейчас. В этом случае, попробуйте загрузить еще раз. Возможно также, что вы вошли в систему как "пользователь" вместо "администратора" - только администраторы могут загрузить новую прошивку.
Шлюз не будет перепрограммирован."
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 21:06
Вы чё-та путаете... В той таблице в колонке PPPoE цифры "68" нет. Это во-первых.
А во-вторых, указанная прошивка именно для этого роутера (если вы ничего с ревизией не напутали...).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
