Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:51
 Заголовок сообщения: Dlink dir-620 + 3g модем zte mf 192
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 06:47
Вчера приобретался роутер Dlink dir-620 при подключении 3g модемов zte mf 192 и huawei e 220 - они не определяются, хотя и консультант в магазине подтверждал и в инструкции указано что данные модемы поддерживаются. При обращении в тех.поддержку делинк (88007005465), максимум сказали- обновите прошивку до версии 1.3.6 (стояла 1.3.3). Обновил- проблема осталась. Что делать в данной ситуации ?
P.S. Дозвонится в техподдержку просто невозможно-сначала висишь 10-15 минут, потом вежливый голос говорит, что на Ваш звонок не кому ответить и вызов сбрасывается. Зачем тогда было ее подключать вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink dir-620 + 3g модем zte mf 192
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 09:00
Здравствуйте, на компьютере модемы видны? Сброс настроек сделали после обновления? Какая прошивка стоит на модемах?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 09:23
На компьютере видны, и отлично работают.
Сброс настроек делали
На ZTE в аттаче скрин, по huawei сейчас не скажу, он удаленно находиться (вопрос с zte хотя бы решить, это очень срочно)
так же скрин консоли
2.JPG [ 116.75 KiB | Просмотров: 5487 ]
1.JPG [ 145.58 KiB | Просмотров: 5487 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 09:53
Проблема в том, что у билайна каждые несколько минут происходит опрос сим-карты модема. Драйвера они нам не предоставили, соответственно модем может не определяться. Лучше поменять его на аналогичный от МТС или мегафона.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:20
А как тогда объяснить, так же не определяющийся модем huawei e 171 от мтс ?
и дело в том что на месте где установлено оборудование, стабильно работает только именно билайн, поэтому он и был выбран в качестве осс. Поэтому замена если и приведет к запуску, то не будет соответствовать поставленным задачам. ( это при том что дополнительно используется усилитель и дополнительная внешняя антенна) .
Какие есть еще решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:56
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как добиться того, чтобы мой маршрутизатор DIR-620 смог увидеть 3G модем?
Маршрутизатор версии D1. Прошивка была 1.3.3. Обновил до версии 1.3.5 - модем не увидел. Потом обновил до 1.3.6 - опять модем не видит.
Модем Huawei E 420 от МТС.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:33
Zinkovskiy писал(а):
Добрый день!
Вот пожалуйста , та же проблема. Но с модемом от МТС. Дело мне кажется не в ОСС
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:16
Есть у меня еще модем от связного под универсальную симкарту. Работает с МТС, Теле2, Билайн и Мегафон.
Модель - X060S-2BVRU2 8ET.
Этот модем тоже маршрутизатором не определяется. прием модем довольно старый, ему уже года 3. А по идее новые железки уже давно должна "знать" старых.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:37
Добрый день!
С модемом E171 мы сейчас разбираемся.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:38
Существует список совместимых модемов. Он указан в руководстве по быстрой установке роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:58
Модемы zte mf 192 и huawei e 220 тоже указаны в руководстве по быстрой установке роутера, и тем не менее.
Ребят, я не против Д-линк, иначе не купил бы. У меня установлено много Вашего оборудования и все оно работает.
Мне нужен просто ответ, можно ли что то сделать или нет. - zte mf 192 и 620.
Прошивка под Zyxel имеет смысл, или проще поставить другой роутер ? Мне нужен только РЕЗУЛЬТАТ и сегодня .
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 15:44
Это все хорошо и замечательно. Но если моего там нет, планируется ли сделать его совместимым? Будет ли новая прошивка, драйвера или что-то еще для этого?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:44
Александр77777, выяснилось, что МТС сейчас выпускает несколько аппаратных разновидностей E171 с одним и тем же названием. Отсюда и проблема с его инициализацией в роутере. Программисты сейчас решают эту проблему.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:45
Расширение списка устройств планируется, но у меня пока нет информации о конкретных моделях.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
