Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Служебный трафик
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 23:15
Бьюсь с ВебПласом по поводу скорости канала. У них на сайте есть тестелка, которая измеряет скорость, но не выдает результатов. Нужно после замера им позвонить и узнать, как оно! :) Делаю закачку 10 Мб, замеряю секундомером время. Считаю, получается 115 кбит/сек. Должно быть 128. Звоню в поддержку, мне говорят, что у них 140 кбит. И закачал я не 10, а 12 Мб. Раньше было все нормально. Скорость соответсвовала договорной!
Вопрос ко всем: может ли служебный трафик знимать 20% от общего! По крайней мере, так говорит ВебПлас!
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 23:44
Замерь альтернативными тестами:
http://www.hot.ee/vp/
http://www.windowsfaq.ru/services/speed/
Усреднённое значение и будет правдой)
AKA 2:5020/552
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 08:16
Я спрашивал не об этом. Чем можно померять скорость, я знаю. к тому же провайдеру на все сторонние тесты наплевать. Он ориентируется только по своим. Меня интересует, может ли при АДСЛ подключении служебный трафик занимать 20% от общего? Мне кажется - это нонсенс!
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 09:06
Почему нонсенс? 20% наверно в идеале... У меня на ADSL коннект на 12600, и прокачки свыше 1МБ/с я невидел.. У сетевух примерно так-же. При ширине канала 100мбит скорости выше 7МБ/с практически не встречаются.
AKA 2:5020/552
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 10:30
Это все понятно. Мне не понятно, как при закачке файла 10 Мб, провайдер считает, что я скачал 12 Мб?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 11:25
Может быть и больше. Таков протокол TCP/IP. Служебный трафик это не только СТАРТ-СТОП вит, но и информация об адресах, маршрутах и прочих примудростей этого протокола.
При этом ваш комп может запрашивать и другую информацию, такую как апдейды на операционку, антивирусы, синхронизацию времени и прочую, не видную Вам инфу.
Самый точный способ увидеть кол-во принятых байт, бит это посмотреть на самом модема, в статистике.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 11:54
А вот это мысль! Что-то я сразу не допер! :) Спасибо, надо будет заценить.
Всякие апдейты и прочее исключены. Все отключено, канал использовался для теста скорости. Последние дни просто скорость стала заваливаться! :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 20:46
у тебя только последние? у меня с середины августа проблемы!!! особенно вечарами, выше 12-13Кб - считай сказка...
звонил в саппорт - бесполезно... чтобы от меня отвязаться они пошли на обман - просили качать файл с этой тестилки в 200кил, и увидев скорость в 16.5Кб сказали что всё в рамках договора и чтобы им мозги не ....
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 21:59
Да, у меня сейчас тоже самое! Скорость гуляет от 110 до 133 кбит! :( И самое интересное, что они парят с количеством переданных данных!
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 11:35
Посмотри в статистике когда ничего не качаешь, будет ли модем принимать данные. В стриме бывает такая проблема, они просто канальную скорость поднимают. А данные эти левые не тарифицируются.
