Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-655 rev.B1
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:57
Alexey Vitko писал(а):
primsesl писал(а):
Вопрос к специалистом D-Link'ка проблемам такого плана. Захожу на роутер, все нормально ввожу пароль и могу ходить по вкладкам (ссылкам) настраивать роутер но при подключении и интернету при переходе на любую вкладку (ссылку) перебрасывает на страницу авторизации. Ввожу пароль нажимаю на "Log in" открывается страница "status" перехожу на любую страницу (setup, advased, tools) опять перекидывает на страницу авторизации или "страница не найдена".
А вытаскиваю интернетный кабель с INTERNET порта все нормально работает.
подключен по l2tp
прошивка стоит DIR655_FW200RUB13Beta06.bin. пробывал ставить более ранние версии тоже самое
проблема в браузере chrome, Internet Explorer, opera.
Здравствуйте, вы сброс после обновления прошивки делали? Предоставьте скриншоты настроек роутера.
конечно
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:11
И браузер Firefox попробуйте.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:23
Алексей, я вам благодарен. Как будет возможность использвоать, воспользуюсь и протестирую. В твоей конфигурации есть настройки торрентов? ТО что надо я оставлю, а что нет удалю. В самих настройках торрентов я настрою сам. Если не против выложи конфигурацию настроек роутера с настройками торрентов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:27
Торрент использует функцию UPnP. Если она включена на роутере и в клиенте, то ничего больше настраивать не нужно. В моей конфигурации все включено.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 16:14
Спасибо за помощь.. надеюсь Настройки исправят мою проблему и работа роутера будет стабильной... Конфигурация под последнюю прошивку? DIR655_FW200RUB13Beta06.bin (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/REV_B/)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 19:16
Алексей, у меня была схожая настройка с твоей. Правда еще не сверял с твоей, как будет возможность сверить, проверю. Но есть одно но, если надо сделать проброс портов, то у меня из за пробросов портов не стабильно работал роутер. В частности падал интернет через определенное время, повышался пинг, происходило снижение скорости...
ТЫ бы мог у себя проверить и протестировать на предмет настройки с пробросом портов для других приложений которые качают....
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 09:24
Алексей, прошивку от тебя принял, ни чего не менял, оставил как есть.. Глюков, и зависаний не обнаружил. Работает без пробросов портов.
Есть вопросы, другого характера. Можно в настройках роутера выставить ограничение на выход в интернет определенного компьютера в определенное время? Комп подключен через Lan . Это необходимо, для ограничения выхода в инет ребенка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:00
Можно. Задайте время в разделе Time, создайте Shedule с нужным временем работы. Затем Access Control и по шагам выполняйте мастер.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 18:57
Прошивка DIR655_FW200RUB13Beta06.bin.
1. PPTP Server IP Address - возможен только ввод IP-адреса, это очень удобно. Добавьте пожалуйста туда текстовый ввод (например, vpn.dlink.ru) при VPN подключении по протоколу PPTP. (На роутерах dir615 тоже самое)
2. Сетевая карта dlink dge560t b1b. Иногда DHCP не может назначить IP адрес. На предыдущей сетевой карте такого не было.
3. При включении белого списка разрешенных MAC адресов, роутер иногда не подключается к Интернету (все необходимые MAC там находятся).
4. Иногда при интенсивном локальном трафике Интернет ресурсы не открываются.
5. Не всегда восстанавливает интернет соединение при обрыве связи.
PS.: Хотелось бы видеть в админке роутера загрузку ЦП роутера и использование ОЗУ роутера (у многих других производителей это имеется), а также доступ к usb накопителю без дополнительных программ (как у сторонних производителей).
оффтоп: планируется ли смена линейки или новая ревизия фаерволов dsr1000, коммутаторов dgs1500 и dgs1210?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 10:10
А также... когда интернет отсутствует, роутер не может подключиться (сбои на линии провайдера), то в админку роутера не получается зайти со стационарного компьютера с сетевой dlink dge560t b1b, статический ip. А с нетбука по wifi - можно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 09:40
Alve, устройство снято с производства, поэтому я не уверен, что указанные недостатки (п1, 4) будут устранены в ближайшее время. Остальное воспроизвести не удается. Опишите ситуацию подробнее.
По оффтопу: новые dsr пока не планируются. По коммутаторам лучше спросить в соответствующей ветке.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 16:21
2. На встроенной сетевой карте DCHP сервер роутера нормально присваивал ip. После установки dge560t b1b появились проблемы с получением ip. Пришлось поставить статический адрес. Пробовал как с резервированием ip адреса по mac в настройках DHCP, так и без резервирования ip по mac. Сама проблема именно в связке роутера и dge560t b1b, потому как другие сетевые карты отлично получают ip. Стоит заметить, что другие сетевые карты как от Dlink, так и от Realtek, Marvell. Причем... эти другие сетевые карты получают ip как на этом компьютере, так и на других. А dge560t b1b не хочет получать ip.
3. Эту проблему и мне не получается иногда воспроизвести)) Она носит хаотичный характер. Интернет точно есть (то есть дело не в провайдере). Иногда просто при включении белого списка mac просто нет интернета. После перезагрузки роутера, он появляется. Явных зависимостей в появлении этого поведения я не нашел. А иногда интернет при белом списке просто появляется через некоторое время (около 10 минут). Дело не в провайдере, так как в этот момент я проверял прямым подключением.
5. Когда у провайдера постоянные обрывы связи, допустим, связанные с техническими работами или с авариями, и интернет появляется и пропадает постоянно... то после некоторого времени работы в таком режиме, роутер просто перестает делать попытки подключаться, до ребута роутера.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 20:35
Добрый день!
Не прояснит ли кто-либо такую ситуацию: Периодически роутер самопроизвольно перезагружается. Вот, только что даже 2 раза подряд.
Из настроек - только включенный мультикаст, 2 правила в Virtual Server для StrongDC ну и Wi-Fi защищён естественно.
Интернет - статический IP.
Лог (messages.txt) может помочь уважаемым специалистам в поиске проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:14
Serg514 писал(а):
Добрый день!
Здравствуйте. Вы сброс настроек делали после обновления?
Проблема же может быть и аппаратной (например, перегрев).
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 19:43
В последнее время , вечером, роутер самопроизвольно перезагружается (кстати, только тогда, когда помимо LAN клиентов, есть и по вай-фай клиенты). То есть, если по вафле клиентов нет, роутер может проработать спокойно бесконечно долго. А иногда (невсегда) как подключаются вай фай клиенты - уходит в ребут (редкое явление), но после ребута в логе постоянно "/rootDesc.xml not found, responding ERROR 404 " а также "anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Reply received. " с переодичностью 30 сек.
LAN клиенты подключены не через роутер, а к свичу, свич к роутеру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
