Текущее время: Чт апр 23, 2026 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:55
Jujik писал(а):
Alexey Vitko писал(а):
Jujik писал(а):
Я все решил, решииииил!!!
Что вы имеете в виду?
P.S. Пока не удается отловить вышеупомянутую проблему. Можете снять видео или как-то еще показать эту недоработку?
Имел в виду, что купил уже не d-link. Завел в 5 минут. И доволен, как слон.
По делу:
Специально для Вас опять достал 615-ый из коробки. Теперь порядок моих действий:
1) Чтобы не светить здесь всем мои логины, пароли, мак-адреса и прочее, сделал ресет.
2) Сконфигурировал только вафлю. Настройки увидите.
3) Перетащил ползунок вафли в положение "выключено".
4) Сохранился.
5) Перезагрузился.
6) Сделал бэкап.
Пароль администратора - admin
SSID - 615
Ключ - 12345678
Хотя радио должно быть вообще выключено, наблюдаем открытую сеть с SSID: RTL8186-default
И еще, чего раньше не замечал: из-за схожести с SSID по умолчанию точно уже не скажу (а девайс опять в коробке) появляется и еще одна тоже открытая сеть с SSID 615 (т.е. наша, настроенная) или с SSID по умолчанию DIR-615.
Если перетащить ползунок в положение "включено". Появляется моя закрытая сеть. Но RTL8186-default не пропадет до перезагрузки.
И напоследок, чтобы убедиться, что Вы это тоже сможете увидеть:
7) Ресет.
8 Накатил настройки, сокраненные в п.6
Проблема прекрасно воспроизводится.
Спасибо, проблема подтвердилась и отправлена разработчикам.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 13:14
bta писал(а):
kodorov писал(а):
Откатился до версии 1.0.5 - 12 часов без сбоев.
А теперь чуток ,"дегтя" в ваше масло, со стороны оператора:
В сети начали появляться DIR-615 ревизии М1А прошивка:20130129_1552_DIR_615A_1.0.7_sdk-master.bin последняя.
В логах коммутатора появляется:
Feb 4 08:11:22 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:16:27 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:21:28 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:26:38 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:31:43 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:36:56 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
Feb 4 08:41:56 10.255.x.x INFO: Detected untrusted DHCP server (IP: 192.168.0.1, Port: 10)
у каждого клиента свой отдельный порт коммутатороа 3200-26 rev/A1/B1/C1
меня как админа начинает это сильно напрягать, читать километровые логи.
это значит что данный роутер раздает DHCP через порт WAN(Internet).
Пока запрещаю пользователям использовать данную продукцию и тех поддержка отказывает в ее настройке. Ж(
Может у вас клиент подключает кабель интернета к LAN порту роутера?
Сниф сможете показать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 14:06
нет не может, он у меня в настройке был. А уж поверьте я знаю что делаю.
При чем даже сейчас эти клиенты продолжают работать, с их точки зрения все нормально - но у меня в логах каждую секунду сыпется.
Хорошо что в коммутаторах есть "DHCP Server Screening", а то глюки эти я долго бы ловил.
Сниф сделать не могу - в наличии роутера нет.(не просить же пользователей опять волочь их мне на стол.)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 03:45
bta, могу вас расстроить, но за последние 1,5 месяца достаточно много было продано роутеров с данной прошивкой в Комсомольске-на-Амуре, потому что других у производителя просто не было в наличии и как будет дальше не ясно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 09:51
Сочувствую, ВАМ.
бесплатно меняю своим пользователям DIR-615M1A на Tp-link -по двум причинам (не хочу потерять пользователя и длинк даже признавать ошибку не хочет, я уже не говорю про исправление ее)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 19:22
Mike37 писал(а):
В связи с выходом сырых ревизий, решил зарегистрироваться.
Дней 10 назад настраивал клиенту данный dir-615 ревизии M1, также предварительно прошив на 1.0.5.
Вчера вызвали снова - пропал доступ в интернет. Пришел, подключил проводом в LAN1, отключил провод провайдера из WAN, проверил - настройки в порядке (Билайн, L2TP), тем не менее, интернет не подключается (с оплатой в порядке, в настройки роутера девушка зайти бы не смогла сама). Самое интересное это п.2. - WiFi. Также настраивал WPA2-PSK (AES), но теперь ноут не может подключить WiFi. Грешил на сети соседей, выбрал канал 9 вручную, бесполезно. Причем сеть видна в списке и никуда не вылетает, а при подключении появляется окошко с предложением "Устранить ошибки". Удалил профиль беспроводной сети, подключаюсь снова - тот же эффект. Прописал профиль сети вручную - без изменений. Кстати, пароль без пробелов, 123fg456.
При подключении интернет-провода в WAN, достучаться до роутера через веб-интерфейс вообще нереально.
Предложил клиентам сменить роутер, на любой, кроме...
прям такая же проблема.
КУпил роутер dir-615 вначале была там прошивка 1.0.0. Так она вообще данные не сохраняла, при том постоянно пропадал интернет вайфай.
После поставил 1.0.7 последнию прошивку. Она сохраняла данные но и файфай также постоянно падал и вообще полный ужас. При работе вайфай показывал скорость 1мб.с при 70 провайдера, по шнуру 20мб.с.
Даже в тех. поддержку дозвониться не могу не отвечают.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 15:52
bta писал(а):
Сочувствую, ВАМ.
Я обязательно проверю указанную проблему и отправлю заявку программистам в случае ее подтверждения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 08:54
Внесу свои пять а то и больше капель.
Купил сей девайс, совсем недавно. Стандартная версия ПО 1.0.0. Ну полез собственно настраивать, всё настроил, подключение мол есть, инета нет. При этом кстати в скайпе общаться можно, только чатом, всё остальное не работает. Я его и перезагружал, и питания на 20 секунд выдёргивал, не помогает. Скайп работает, подключение к интернету есть, интернета нету, ни через вафлю ни через что либо угодное. Думаю, ну ладно, позвоню в тех.под. Начинаю звонить, и о чудо, заработало. Видимо до роутера доходит долго, что мол надо инет то дать.
Вчера перепрошился на 1.0.7 версию и... встала проблема, что роутер сам перезагружается. Гаснут все лампочки и снова сам включается? Как решается проблема, кто знает? или смело можно нести обратно в магазин?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:40
При каких условиях происходит перезагрузка? Сброс настроек после обновления делали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 18:56
Господа, добрый вечер!
То, что бэд линк экономит на тестерах, наверное понятно уже всем. Интересно другое: прошло столько времени, столько багов выявлено, а где новая прошивка? В целях минимизации затрат, программеры вручную вырезают дырочки в перфокартах?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 21:11
Когда же ваши китайцы научатся писать. Обратились бы уже к sfstudio
2013 Feb 14 11:56:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 11:56:51 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 11:58:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 11:58:18 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:00:08 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:02:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:02:32 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:03:42 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:04:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:04:51 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:05:16 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:06:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:06:33 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:07:42 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:08:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:09:38 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:11:17 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:12:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:12:27 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:13:52 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:14:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:17:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:18:33 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:19:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:21:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:23:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:25:22 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:27:04 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:27:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:29:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:29:37 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:31:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:33:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:35:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:37:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:38:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:40:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:40:41 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:43:42 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:45:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:47:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:49:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:51:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:53:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:55:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:57:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:59:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:01:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:03:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:05:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:07:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:09:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:11:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:13:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:15:00 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:16:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:18:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:20:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:22:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:24:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:26:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:27:04 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:28:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:30:14 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:30:57 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 13:32:14 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:33:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:35:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:37:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:40:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:42:09 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:44:08 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:46:07 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:48:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:49:32 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:50:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:50:34 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:51:37 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:52:03 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:52:39 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:53:42 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:54:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:54:45 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:55:47 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:56:01 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:56:50 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:57:21 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 13:57:53 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:57:59 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:58:55 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:59:58 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:59:58 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:01:01 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:01:57 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:02:03 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:03:06 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:03:56 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:04:09 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:05:11 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:05:55 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:06:14 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:07:17 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:07:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:08:19 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:09:00 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 14:09:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:09:22 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:10:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:11:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:11:25 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:13:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:15:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:17:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:19:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:19:36 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:21:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:23:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:25:12 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:25:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:25:33 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 14:26:15 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:27:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:29:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:30:11 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:30:43 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 14:31:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:31:51 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:32:11 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 14:33:13 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:33:54 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 14:34:16 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 14:35:07 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:37:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:38:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:40:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:42:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:44:07 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:45:02 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:46:07 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:46:49 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:47:53 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:48:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:49:36 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:50:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:51:45 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:52:05 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:53:52 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:54:05 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:56:05 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:58:05 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:59:00 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:00:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:02:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:04:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:06:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:07:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:09:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:09:35 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:11:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:13:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:15:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:16:09 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:18:08 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:19:16 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:20:07 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:20:27 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:21:30 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 15:21:32 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:22:05 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:22:32 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 15:23:45 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:24:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:26:03 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:27:05 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:27:06 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:29:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:31:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:32:13 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:33:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:33:50 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:35:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:35:20 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:36:21 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 15:37:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:39:55 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:41:54 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:43:54 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:46:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:48:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:50:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:52:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:54:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:56:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:58:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:00:24 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:02:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:04:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:06:14 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:06:56 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 16:08:00 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 16:08:17 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 16:08:52 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:10:51 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:12:51 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:15:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:17:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:19:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:19:32 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 16:21:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:23:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:25:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:27:04 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 16:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 16:29:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:31:33 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 16:32:56 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:35:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:37:14 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:39:52 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:41:51 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:43:24 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:46:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:48:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:48:48 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 16:50:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:52:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:54:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:56:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:58:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:00:05 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:00:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:01:27 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:02:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:03:33 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 17:04:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:06:00 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:07:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:09:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:10:12 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:11:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:13:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:15:14 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:17:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:19:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:21:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:23:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:25:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:27:04 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 17:27:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 17:29:11 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:31:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:33:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:35:09 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:37:08 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:38:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:40:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:40:25 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:41:26 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:42:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:43:06 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:44:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:44:43 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:46:06 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:46:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:48:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:50:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:52:05 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 17:52:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:54:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:55:48 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:56:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:57:10 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:58:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:00:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:01:00 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:02:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:02:22 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:03:07 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:03:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:04:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:06:12 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:06:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:07:12 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:07:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:08:04 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:08:26 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:09:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:09:49 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:11:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:11:29 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:13:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:13:25 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:15:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:15:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:16:53 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:17:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:18:31 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:19:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:19:53 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:21:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:22:31 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:23:18 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 18:23:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:23:35 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:25:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:25:27 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:26:45 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:27:05 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:27:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:27:46 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:29:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:31:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:33:19 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:33:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:33:38 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:35:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:37:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:38:37 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:39:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:41:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:43:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:43:42 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:44:27 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:45:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:46:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:47:48 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:48:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:49:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:50:17 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:51:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:51:43 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:52:28 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:52:52 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:53:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:53:43 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:53:53 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:55:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:55:43 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:57:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:59:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:01:01 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:01:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:03:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:04:57 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:05:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:06:51 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:07:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:09:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:11:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:12:33 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:13:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:15:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:16:01 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:16:07 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:17:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:17:21 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:18:03 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:19:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:19:39 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:21:00 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:21:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:22:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:22:47 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 19:23:19 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:23:27 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:24:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:26:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:27:05 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:28:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:28:33 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:30:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:30:45 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:31:50 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:32:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:33:57 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:34:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:35:25 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:36:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:36:59 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:37:41 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:38:02 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 19:38:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:40:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:42:07 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 19:42:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:43:02 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:43:09 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 19:44:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:44:54 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 19:45:25 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:46:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:46:28 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:47:30 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:48:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:48:33 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:49:35 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:50:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:50:38 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:51:41 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:52:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:52:43 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:53:46 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:54:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:54:48 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:55:15 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 19:55:51 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:56:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:56:54 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:57:56 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:58:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:58:59 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:00:01 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:00:25 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:01:04 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:02:07 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:02:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:02:53 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 20:03:09 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:04:01 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 20:04:12 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:04:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:05:16 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:06:17 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:06:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:08:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:08:22 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:09:25 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:10:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:10:27 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:11:30 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:11:40 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:12:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:12:32 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:12:49 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:13:35 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:14:04 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:14:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:14:49 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:15:21 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:15:37 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 20:16:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:16:26 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:17:34 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:18:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:19:03 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:20:09 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:20:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:21:12 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:22:14 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:22:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:23:20 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:24:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:24:32 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:25:49 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:26:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:27:19 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:27:26 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:28:18 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 20:28:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:28:46 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:29:44 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 20:29:57 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:30:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:31:16 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:31:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:32:24 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:33:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:33:43 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:34:57 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:35:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:36:16 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:37:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:37:28 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:39:03 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 20:39:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:41:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:43:11 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:43:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:45:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:47:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:49:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:51:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:53:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:55:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:57:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:57:46 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:58:26 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:58:51 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:59:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:01:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:03:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:04:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:06:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:08:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:10:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:11:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:13:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:14:11 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 21:15:17 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 21:15:42 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:17:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:19:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:21:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:23:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:25:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:26:57 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 21:27:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:29:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:31:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:31:56 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:33:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:34:30 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:35:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:36:39 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:37:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:39:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:40:18 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 21:41:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:41:45 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 21:43:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:44:22 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 21:44:35 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:44:46 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:47:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:48:05 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:49:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:51:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:53:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:54:51 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:55:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:57:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:59:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 22:00:29 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 22:01:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:50
Поясните подробнее, коммутатор обнаруживает ответы DHCP сервера на wan-интерфейсе роутера?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 12:37
Да
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 22:12
Аналогичная проблема с прошивкой 1.0.7, постоянно пропадает беспроводная сеть с интервалом 10-15мин. Откатился к проверенной 1.0.3. Причиной перехода к новой версии прошивки была проблема с IPTV, при переключении каналов в плеере роутер зависал на некоторое время, помогало либо сброс питания, либо закрыть плеер и подождать.
А вообще вопрос, почему новый прошивки порождают новые проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 12:03
Ivantey писал(а):
Когда же ваши китайцы научатся писать. Обратились бы уже к sfstudio
2013 Feb 14 11:56:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 11:56:51 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 11:58:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 11:58:18 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:00:08 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:02:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:02:32 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:03:42 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:04:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:04:51 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:05:16 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:06:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:06:33 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:07:42 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:08:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:09:38 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:11:17 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:12:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:12:27 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:13:52 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 12:14:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:17:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:18:33 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:19:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:21:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:23:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:25:22 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:27:04 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:27:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:29:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:29:37 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:31:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:33:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:35:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:37:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:38:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:40:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:40:41 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 12:43:42 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:45:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:47:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:49:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:51:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:53:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:55:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:57:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 12:59:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:01:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:03:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:05:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:07:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:09:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:11:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:13:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:15:00 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:16:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:18:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:20:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:22:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:24:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:26:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:27:04 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:28:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:30:14 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:30:57 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 13:32:14 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:33:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:35:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:37:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:40:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:42:09 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:44:08 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:46:07 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:48:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:49:32 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:50:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:50:34 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:51:37 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:52:03 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:52:39 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:53:42 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:54:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:54:45 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:55:47 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:56:01 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:56:50 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:57:21 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 13:57:53 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:57:59 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 13:58:55 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:59:58 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 13:59:58 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:01:01 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:01:57 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:02:03 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:03:06 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:03:56 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:04:09 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:05:11 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:05:55 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:06:14 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:07:17 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:07:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:08:19 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:09:00 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 14:09:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:09:22 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:10:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:11:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:11:25 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:13:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:15:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:17:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:19:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:19:36 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:21:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:23:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:25:12 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:25:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:25:33 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 14:26:15 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:27:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:29:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:30:11 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:30:43 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 14:31:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:31:51 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:32:11 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 14:33:13 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:33:54 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 14:34:16 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 14:35:07 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:37:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:38:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:40:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:42:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:44:07 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:45:02 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:46:07 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:46:49 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:47:53 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:48:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:49:36 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:50:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:51:45 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:52:05 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:53:52 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 14:54:05 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:56:05 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:58:05 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 14:59:00 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:00:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:02:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:04:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:06:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:07:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:09:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:09:35 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:11:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:13:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:15:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:16:09 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:18:08 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:19:16 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:20:07 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:20:27 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:21:30 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 15:21:32 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:22:05 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:22:32 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 15:23:45 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:24:04 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:26:03 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:27:05 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:27:06 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:29:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:31:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:32:13 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:33:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:33:50 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 15:35:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:35:20 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 15:36:21 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 15:37:02 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:39:55 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:41:54 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:43:54 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:46:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:48:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:50:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:52:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:54:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:56:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 15:58:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:00:24 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:02:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:04:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:06:14 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:06:56 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 16:08:00 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 16:08:17 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 16:08:52 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:10:51 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:12:51 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:15:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:17:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:19:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:19:32 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 16:21:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:23:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:25:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:27:04 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 16:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 16:29:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:31:33 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 16:32:56 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:35:15 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:37:14 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:39:52 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:41:51 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:43:24 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:46:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:48:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:48:48 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 16:50:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:52:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:54:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:56:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 16:58:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:00:05 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:00:16 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:01:27 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:02:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:03:33 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 17:04:06 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:06:00 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:07:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:09:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:10:12 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:11:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:13:17 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:15:14 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:17:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:19:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:21:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:23:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:25:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:27:04 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 17:27:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 17:29:11 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:31:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:33:10 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:35:09 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:37:08 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:38:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:40:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:40:25 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:41:26 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:42:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:43:06 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:44:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:44:43 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:46:06 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:46:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:48:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:50:13 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:52:05 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 17:52:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:54:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:55:48 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:56:12 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 17:57:10 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 17:58:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:00:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:01:00 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:02:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:02:22 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:03:07 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:03:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:04:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:06:12 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:06:18 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:07:12 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:07:19 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:08:04 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:08:26 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:09:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:09:49 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:11:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:11:29 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:13:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:13:25 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:15:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:15:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:16:53 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:17:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:18:31 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:19:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:19:53 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:21:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:22:31 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:23:18 10.20.218.57 10.20.218.57 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.71.55, Port: 22)
2013 Feb 14 18:23:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:23:35 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:25:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:25:27 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:26:45 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:27:05 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:27:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:27:46 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:28:24 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:29:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:31:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:33:19 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:33:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:33:38 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:35:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:37:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:38:37 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:39:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:41:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:43:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:43:42 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:44:27 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:45:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:46:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:47:48 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:48:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:49:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:50:17 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:51:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:51:43 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:52:28 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:52:52 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:53:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:53:43 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:53:53 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 18:55:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:55:43 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 18:57:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 18:59:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:01:01 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:01:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:03:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:04:57 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:05:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:06:51 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:07:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:09:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:11:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:12:33 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:13:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:15:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:16:01 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:16:07 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:17:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:17:21 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:18:03 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:19:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:19:39 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:21:00 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:21:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:22:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:22:47 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 19:23:19 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:23:27 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:24:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:26:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:27:05 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:28:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:28:33 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:30:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:30:45 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:31:50 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:32:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:33:57 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:34:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:35:25 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:36:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:36:59 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:37:41 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 19:38:02 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 19:38:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:40:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:42:07 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 19:42:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:43:02 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:43:09 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 19:44:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:44:54 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 19:45:25 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:46:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:46:28 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:47:30 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:48:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:48:33 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:49:35 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:50:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:50:38 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:51:41 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:52:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:52:43 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:53:46 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:54:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:54:48 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:55:15 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 19:55:51 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:56:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:56:54 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:57:56 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 19:58:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 19:58:59 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:00:01 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:00:25 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:01:04 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:02:07 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:02:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:02:53 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 20:03:09 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:04:01 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 20:04:12 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:04:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:05:16 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:06:17 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:06:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:08:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:08:22 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:09:25 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:10:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:10:27 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:11:30 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:11:40 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:12:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:12:32 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:12:49 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:13:35 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:14:04 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:14:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:14:49 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:15:21 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:15:37 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 20:16:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:16:26 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:17:34 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:18:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:19:03 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:20:09 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:20:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:21:12 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:22:14 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:22:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:23:20 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:24:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:24:32 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:25:49 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:26:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:27:19 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:27:26 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:28:18 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 20:28:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:28:46 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:29:44 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 20:29:57 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:30:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:31:16 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:31:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:32:24 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:33:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:33:43 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:34:57 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:35:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:36:16 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:37:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:37:28 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:39:03 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 20:39:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:41:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:43:11 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:43:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:45:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:47:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:49:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:51:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:53:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:55:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:57:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 20:57:46 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:58:26 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 20:58:51 10.20.208.21 10.20.208.21 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.99.247, Port: 26)
2013 Feb 14 20:59:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:01:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:03:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:04:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:06:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:08:20 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:10:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:11:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:13:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:14:11 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 21:15:17 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 21:15:42 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:17:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:19:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:21:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:23:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:25:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:26:57 10.20.215.212 10.20.215.212 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.23.5.190, Port: 3)
2013 Feb 14 21:27:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:29:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:31:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:31:56 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:33:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:34:30 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:35:43 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:36:39 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:37:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:39:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:40:18 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 21:41:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:41:45 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 21:43:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:44:22 10.20.203.53 10.20.203.53 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.202.74, Port: 18)
2013 Feb 14 21:44:35 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:44:46 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:47:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:48:05 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:49:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:51:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:53:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:54:51 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 21:55:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:57:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 21:59:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
2013 Feb 14 22:00:29 10.20.201.124 10.20.201.124 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.22.141.53, Port: 11)
2013 Feb 14 22:01:21 10.20.221.2 10.20.221.2 INFO: Detected untrusted DHCP server(IP: 10.21.2.13, Port: 2)
а я уже думал, что я один такой везучий - километры логов выгребать.
По моим подсчетам у меня в сети уже больше 20-ка этих не допиленных маршрутизаторов.
Вопрос к “Ivantey” какой тип подключения у Вас используют клиенты?
У меня PPTP + Dynamic IP.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
