Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: DSR-500 и откат с прошивки 1.06B11_RU
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:33
Доброго всем времени суток.
Появилась такая проблема, было немного свободного времени и чесались руки, в результате чего на изделие DSR-500 c прошивкой FW1.03B23_RU было прошито FW1.06B11_RU, как оказалось не подходящее для нашего применения, и теперь остро встал вопрос - как откатится на предыдущую прошивку?
Теперь при попытке прошить любою другую прошивку как более новой (бета) так и любую старую выдается сообщение "Firmware file is invalid or corrupted"
 Заголовок сообщения: Re: DSR-500 и откат с прошивки 1.06B11_RU
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:17
Тоже актуально, но гораздо веселее.
D-Link DSR-500 bootloader# setenv ipaddr 192.168.1.101
D-Link DSR-500 bootloader# ping 192.168.1.100
Using octeth0 device
host 192.168.1.100 is alive
D-Link DSR-500 bootloader# tftpboot $(loadaddr) old
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.101
Filename 'old'.
Load address: 0x5500000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 25182208 (1804000 hex), 2244 Kbytes/sec
D-Link DSR-500 bootloader# run firm_flash
........................................................................................................................................................................................................................................ done
Erased 232 sectors
Copy to Flash... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................done
Ъ-Link DSR-500 bootloader# reset
U-Boot 1.1.1 (Development build, svnversion: exported) (Build time: Sep  1 2010 - 16:27:47)
Warning: Board descriptor tuple not found in eeprom, using defaults
CUST_DSR500 board revision major:2, minor:0, serial #: unknown
OCTEON CN5010-SCP pass 1.1, Core clock: 300 MHz, DDR clock: 200 MHz (400 Mhz data rate)
PAL rev: 0.00, MCU rev: 0.00, CPU voltage: 0.00
DRAM:  128 MB
Flash: 32 MB
Clearing DRAM...... done
BIST check passed.
Starting PCI
PCI Status: PCI 32-bit
PCI BAR 0: 0x00000000, PCI BAR 1: Memory 0x00000000  PCI 0xf8000000
Net:   octeth0, octeth1, octeth2
Hit any key to stop autoboot:  0
Image name         : DSR-500_A1_FW1.03B23_RU
Image size         : 25182208 bytes
Checksum value     : 0xa90b5b02
Verifying checksum... OK
Auto Booting...
Uncompressing 0x500000@0x4900000 to 0x900000@0x5500000
Error: Bad gzipped data
Gunzip failed
argv[2]: mtdparts=phys_mapped_flash:640k(bootloader)ro,5M(kernel),20M(rootfs),6M(AppConfig),256k(EMPTY),128k(bootload-env)
## No elf image at address 0x05500000
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:00
Для того, чтобы можно было данную прошивку обновить, необходимо сделать
следующие шаги:
1) подключить консоль, настройки для Putty - COM1 115200
2) включить (перезагрузить) устройство и зайти в загрузчик (нажать
любую клавишу при 3-х секундном отсчете времени)
3) набрать команду saveenv
4) набрать командую reset
После этого устройство перезагрузится и можно будет обновиться на
другую версию прошивки из веб-интерфейса.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:06
так я и сделал, скачал ПОСЛЕДНЮЮ прошивку с фтп, прошился и теперь
Auto Booting...
Gunzip failed
После чего перепробовал, через теминал, 3-и прошивки с фтп россии и одну американку.
результат прежний.
Грешу на "1.06B11_RU" возможно что-то она запорола.
Прошу помощи, имеется второй аппарат с этой "злобной" прошивкой, то же не очень работает, боюсь трогать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 14:48
Давайте проверим ПОЭТАПНО что я делаю.
1 коннект в роутеру через консоль и лан
1.1 консоль --- COM1, скорость 11520, чётность - нет, Управление потоком - нет
1.2 лан --- на компе адрес 192.168.10.2 и 192.168.1.100
2 в терминале в командной строке первая команда tftpboot $(loadaddr) DSR-500_A1_FW106B53_WW.bin. Ждём загрузку которая проходит очень быстро.
3 run firm_flash После набора и выполнения команды ожидает появления командной строки (питание не прерываем ни в коем случае)
4 reset после выполнения этой команды роутер уходит на перезагрузку и в идеале ЗАГРУЖАЕТСЯ.
Но я постоянно (на любой прошивке) вижу одно и тоже - командная строка (часть логов получаемых при операциях выше).
Понятное дело что я что-то делаю не так, но из всех ответов(а) который я получил ничего не ясно.
Подскажите что не так.
да да немного опечатался, перепроверил логи именно так как вы и сказали - нижнее подчёркивание набирал.
Последний раз редактировалось murlocotam Вт фев 05, 2013 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 15:48
run firm_flash - так правильно
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 09:08
Где же собака зарыта?
Ниже код того что я вижу в терминале, всё прошивается но результат один и тот же, пробовал разные прошивки (перебрал штук 6) пробовал прошивки скачанные на разных компьютерах.
Что делать? Кто виноват?
DRAM:  128 MB
Flash: 32 MB
BIST check passed.
Starting PCI
Image name         : DSR-500_A1_FW1.06B79_RU
Image size         : 27533312 bytes
Checksum value     : 0xc431e6c5
Auto Booting...
Gunzip failed
D-Link DSR-500 bootloader# tftpboot $(loadaddr) 06b79_ww
Interface 0 has 3 ports (RGMII)
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.10.1
Filename '06b79_ww'.
Loading: octeth0: Up 1000 Mbps Full duplex (port  0)
T invalid RARP header
done
Bytes transferred = 30339072 (1cef000 hex), 1792 Kbytes/sec
Erased 232 sectors
.done
я-Link DSR-500 bootloader# reset
- 16:27:47)
a rate)
DRAM:  128 MB
Flash: 32 MB
BIST check passed.
Starting PCI
Image name         : DSR-500N_A1_FW1.06B79_WW
Image size         : 30339072 bytes
Checksum value     : 0xda1dbfd4
Auto Booting...
Gunzip failed
Руки опускаются...
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 15:01
Так каким образом мне заставить эту железку работать, или пора забить и искать другое оборудование.
Честно сказать уже устал, то роутер накрылся то модем адсл на второй день вышел из строя (бп издох) и с этими железками не хочет работать циска.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:56
Какие ещё команды можно применить помимо run firm_flash? на одном ресурсе ещё писали run linux_update.
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
