Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:33
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 18:17
стоит DIR-835. Он поддерживает (точнее на нем установлено ПО) технологию SharePort Plus. Насколько я понял, для подключения к харду необходимо ставить на PC клиент-SharePortPlus и только на устройство внутри локальной сети, порожденной маршрутизатором(прав ли я ?). Второй вопрос , если это так то можно ли настроить доступ к харду через глобальную сеть ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:56
Здравствуйте, в разделе Storage вы можете задать настройки доступа как из локальной сети, так и извне. По умолчанию, на накопитель можно попасть по адресу 192.168.0.1:8181 без SharePort.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:32
это адрес shareport web access ? в нем не отображаются файлы харда, видимо необходимо иметь на нем файловую систему ext3 ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 02:46
как я понял, на роутере DIR-835 работает сервер SAMBA. Возникает вопрос, как мне смонтировать этот HDD на ноут с Ubuntu. Пробовал через команду mount , но вылезала ошибка что папка не найдена. Пробовал вот еще клиентом подключиться:
> smbclient -L 192.168.0.1
а резульат такой:
Domain=[WORGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.24]
Server requested LANMAN password (share-level security) but 'client lanman auth = no' or 'client ntlmv2 auth = yes'
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
Как я понимаю, надо править конфиг самбы, но как это сделать
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 35
