Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 13:05
Да, относительно option 82 check у Вас при такой схеме все верно. Уточните, пожалуйста, один момент: именно после обновления всех прошивок на 4.34.B007 проблема уже проявлялась?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 13:19
Нет, ограничение на Микротике было выставлено до накатывания этой прошивки. В ней есть исправления функции релэя? Если да, то могу попробовать снять ограничение на Микротике и помониторить сетевую активность.
Вижу, что уже появилась 4.34.B008. Будем обновляться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 13:53
В 4.33.B010 было исправление похожей проблемы с размножением трафика. Если проблем будет наблюдаться, то пришлите, пожалуйста, выводы следующих команд во время наличия проблемы с коммутатора:
sh tech
sh error ports <все порты>
sh packet ports <все порты>
sh fdb
sh arpentry
sh util ports
sh util cpu
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 14:04
Снял ограничение на Микротике. Наблюдаем. Во время проблемы подключиться к коммутаторам не представляется возможным, так как вся полоса до них занята. Поможет ли эта информация, собранная сразу же после устранения проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 14:12
После проблемы, к сожалению, не поможет. Нужна информация в момент наличия проблемы, снять ее можно по консоли.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 20:12
имеем на своей сети похожую проблему с 3200 ревизии С1 прошивка 4.33.B004. При включении dhcp local relay в некоторых сегментах непредсказуемо от 3200 с1 начинает лететь какой то флуд в сторону dhcp. хотя на магистральных портах он выключен. ведем переписку с длинком, но пока безуспешно. пример конфига 3200 с1.
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
config admin local_enable
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif System 192.168.3.60
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
config dhcp_relay ports 25-26 state disable
на 3526 и 3200 а1,b1 все нормально
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 20:26
evgbb, а почему не хотите обновиться? У нас на 4.34.B007 вторые сутки полёт нормальный. До восьмого билда вчера обновиться не успели, может сегодня ночью накатим. Или вы иначе решаете проблему с непотребным трафиком?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 09:19
И почему у Вас одновременно используется DHCP Local Relay и DHCP Relay? Нужно что-то одно выбрать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 08:56
попробую повыключаю dhcp_local relay . А далее по ситуации обновляться буду. Сообщу
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 09:15
Хорошо. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 19:03
Добрый день!
С прошивкой 4.35.B010 проблема с "отвалом" менджмента повторилась. DHCP_Relay не используется. Флуда и перегрузки сети не замечено. Какие данные могут Вам понадобться для прояснения ситуации?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:09
Вы по консоли пробовали подключиться к коммутатору во время наличия проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:25
Возвращаясь к теме - сегодня снова отвалился коммутатор, уже с 4.35.B010. Попытаемся снять tech_support, если получится - сегодня же вышлю.
Уже переписывался с Артёмом Колпаковым по этой теме как по почте, так и в соседней ветке, новые данные я обещал отправить ему по мере поступления.
В tech_support с 4.34 две аномалии:
1. Процесс 818B3B68 bcmXGS3Asy 86588208 86588040 1K/ 16K 9 10/ 10 S:xgs3 tx asy - отсутствует
2. Семафор 818E68F0 xgs3PtxPasync N 0 0x818B3B68 Invalid owner! - потерял владельца
Предположительно увидим то же самое и на 4.35, но пока что утверждать не могу.
Есть ли какие-либо отладочные команды, которые позволят снять traceback, системные логи процессов или еще что-то? Если есть - снимем и пришлем.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 09:42
Alexey Asemov
Дополнительные команды для дебага разработчики могут выдать только после анализа tech_support информации, сейчас каких-либо команд они не дают, потому что причин для зависания может быть множество.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 10:00
При возникновении проблемы на последней прошивке по консоли пока не было возможности подключиться.
Когда проблема проявлялась на предыдущих версиях, мы подключались через консоль, при этом никаких аномалий не было замечено: загрузка CPU, пртов в пределах нормы, ошибок на портах не было, информации в логах нет.
Единственное, что бросилось в глаза - в ту же минуту, когда отваливался свитч, один из клиентов (домашний пользователь) неоднократно поднимал/опускал линк. В некоторых случаях (это было замечено на разных объектах) отключение подозрительного кабеля от свитча физически сразу "отпускало" менеджмент (не всегда). Есть подозрение, пока как догадка, что на порт действуют низкоуровневые помехи, не поподающие под сетевые уровни (комбинации битов, элекромагнитные наводки и т.п.).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
