Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:23
 Заголовок сообщения: dir 300 c1 виснет
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 15:07
Dir 300 c1 , история такова, достал с коробки, подключил, ип по дхцп получаю но на веб интерфейс зайти не могу, ну да ладно, перешиваем на последнюю прошивку, и тут началось:
1. при подключении кабеля в ван порт - роутер загибается, пинги до роутера становяться по 200 мс, вай вообще не доступен, отключаешь кабель с ван порта - все ок, за сутки такое наблюдается раза 4 , временной интервал - в среднем по часу , потом нормально становиться, со стороны провайдера - проблем нет, напрямую и через другой дир 300 b2 все работает идеально, да и еще - иптв только через вайфай работает, по кабелю никак(( ,
тип соединения ван порта - динамик айпи + пппое.
 Заголовок сообщения: Re: dir 300 c1 виснет
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 16:16
Загрузчик менять надо: viewtopic.php?f=3&t=157424
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 11:34
загрузчик понятное дело обновил, иначе б я его не прошил) ,
возможно это проблема с ревизией с1 ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 22:08
с этой ревизией определенно проблема и не только с загрузчиком, большой процент полуживых дивайсов. но если он все же дышит, можно попробовать не последнюю прошивку, а 1.0.7 - помнится писали, якобы с ней меньше косяков: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_ ... master.bin
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:36
Такая проблема на 1.0.12? Сброс настроек после обновления делали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:05
да такая проблема есть и на прошивке 1.0.012,сброс настроек по дефолту не помогает , есть еще проблема - с вай фай, по дхцп не раздает ип, если забить статику -работает, решает проблему лишь перегрузка , либо с интерфейса либо по питанию,
новая прошивка будет для решения проблем? или идти менять на другой роутер?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:40
На этом устройстве специально оптимизировалось PPPoE соединение. Поэтому таких проблем, как у вас, быть не должно. Возможно прошивка криво установилась. Попробуйте заново обновить на версию 1.0.12 через Firefox по кабелю.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 199
