Текущее время: Пн сен 07, 2026 13:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DSL-G604T как роутер ( инет не по adsl !!! )
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 18:33
Всем привет!
Есть:
1. DSL-G604T
2. Беспроводные устройства: два ноута, два покета
3. Инет подается по ethernet ( не adsl !!! )
Сеть провайдера 10.10.xxx
Я так понимаю, что по идее надо прописать сеть провайдера как основную в ТД, но тогда моя сеть будет видна снаружи
Естественный вопрос - как настроить ТД, что-бы клиенты ходили в инет, а что-бы из инета их небыло видно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 19:47
если я всё правильно понял, то провайдер вам дал статичесикй IP из своей сети, допустим 10.10.17.12, также он вам дал адрес шлюза,
допустим 10.10.17.254, и адерс DNS сервера
если это примерно так, то вы уже находитесь за NAT, ваша сеть из вне не видна
получается, вам надо назначить одному из портов ethernet то, что дал вам провайдер, а для "внутренней" сети (беспроводные клиенты и если возможно оставшиеся ethernet порты) запустить DHCP сервер. это теоретически :). в настройках DHCP сервера указать, чтобы он раздавал всем адресс своего шлюза
          ________________________________________
         [                             ваш шлюз    ]
---------[(10.10.17.12) DSL-G604T    (192.168.0.1)]
         [________________________________________]
                                       fiwi
                 *       [pocket1 192.168.0.114]        *
        [notebook1 192.168.0.23]                           *
                                                     [pocket2 192.168.0.32]
в итоге у вас будет внутренняя сеть и NAT, который будет подменять
ваши адреса, например набрав в строке браузера www.dlink.ru
запрос пойдёт к "вашему" шлюзу 192.168.0.1
он заменит 192.168.0.23 на 10.10.17.12 и направит провайдеру,
тот сделает аналогично, по возвращению даных, DSL-G604T запоминил кто что отправил и проведёт обратное преобразование
будете дважды за NAT :)
не знаю можно ли так настроить DSL-G604T, но думаю знают сотрудники DLink.
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 16:29
Может кто-то из сотрудников dlink подскажет в какую сторону копать
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 23:08
Меня тоже очень интересует эта тема.
Решил забить на стрим и подключать свои компьютеры к интернет через локальную сеть, используя DSL-G604T (V1.00B02T02.RU.20041014) как роутер.
Нужно сделать именно как на схеме выше, но как это сделать в настройках через веб-интерфейс пока не понятно.
Хотя прогресс небольшой был, но с проблемами.
настройки локальной сети прописал для g604t:
ip 10.10.22.164
mask 255.255.255.0
gateway 10.10.22.1
прописываю DNS1 DNS2.
при этом DHCP может выдавать адреса только в диапазоне 10.10.22.1/254. И когда я захожу в раздел LAN clients, то вижу там целую кучу клиентов с ip 10.10.22.* (пользователи моей локальной сети сегмента 10.10.22.*), среди них и пара моих домашних компов.
Т.е. мои соседи подключились к моей g604t сами того не желая.
(При такой настройке я мог видеть ресурсы локальной сети, но боюсь что кто-то может воровать мой интернет траффик.)
Если я пытаюсь выставить диапазон для DHCP 192.168.0.1/254 то при нажатии Apply значения возвращаются на 10.10.22.1/254. Что за прикол?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 23:24
думаю что могут, ваш шлюз наверняка доступен для них :)
Можно попробовать запретить работать другим МАС адресам кроме ваших. по идее такая возможность должна быть.
ip 10.10.22.164
mask 255.255.255.0
gateway 10.10.22.1
10.10.22.* или 192.168.0.* это не принципиально.
но всёже если вы настраиваете DHCP сервер на сеть 192.168.0.*
то и ip надо сделать 192.168.0.164 (как я понял 10.10.22.164 адрес, по которому вы заходите на ваш шлюз через веб интерфейс ) и адрес шлюза 192.168.0.1
Что-то мне говорит, что вы врядли сможете настроить таким образом этот маршрутизатор. Он наверняка заточен на получение интернет трафика только по ADSL :( единственное как его можно использовать в локальной сети, как аппаратный DHCP сервер. хотя всё может быть. ждём мнение специалистов.
а для ваших нужд у dlink есть другие устройства
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 15:44
DI624M подойдет ?
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=123#
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 16:06
Думаю что да, подойдёт.
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 17:38
Связался со службой поддержки по Москве
Подтвердили правильность выбора DI-624
Кстати DSL-G604T был куплен в "Белом Ветре" по рекомендации продавцов, которые судя по всему просто некомпетентны
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 19:32
я когда покупал две fiwi карточки, мне продавец с пеной у рта доказывал, что без точки доступа они работать не будут :)
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 23:18
тогда пропадает смысл DHCP если я буду все мак адреса прописывать.
Как раз если 10.10.22.* то у кого-то может возникнуть проблема типа "конфликт IP адреса".
Что-то мне тоже подсказывает, что просто так это не замутишь. Надеюсь я ошибаюсь.
Я подумывал о другом устройстве, но пока не судьба .... :)
DWL-G650 (rev. C) (driver 3.0.0.44)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 23:20
может карточки эти особенные? :D
Я сам подключал без точки и без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 11:56
Это было "о квалификации продавцов" а проблеммы с Ad-hoc кстати были, пока не вышли новые дрова. DWL-G650+ & DWL-G520+
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 12:14
У меня вопрос к админам и к владельцам G-604T /
Возможна ли схема, описанная Dimasm'ом здесь выше ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 11:54
Скорее всего-нет.
У него где-то жестко прописано, какой интерфейс - WAN.
и соответсвенно НАТ гвоздями прибит к нему...
