Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:28
 Заголовок сообщения: Проблема с WEB интерфейсом DGS-3120
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 23:11
Hi!
Есть свичи DGS-3120-24SC/TC
Прошивка н всех свичах: 2.00.B031
время от времени (реально - очень редко, при аптайме более 100 дней) на свичах отваливается web interface. Свичи просто перестают пускать, как будто неверные имя/пароль.
При этом через telnet с теми-же самыми реквезитами можно на свич попасть.
После перезагрузки проблема пропадает.
Два вопроса:
1. Что это?
2. Можно ли как-то решить проблему не перегружая свич?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с WEB интерфейсом DGS-3120
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 04:23
Обновите прошивку на последнюю
Без перезагрузки никак не решить - у самого есть парочка таких свичей
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:04
Тогда вопрос: в процессе апгрейда до 2.50.B032 требуется предварительное обновление до 2.00.010. Build 2.00.B031 - он младше или старше этой версии? Т.е. его надо обновлять до промежуточной версии или нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 13:13
До промежуточной версии обновляться не надо. Шить 2.50.B032 можно сразу в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 01:37
Обновился до Build 2.50.B032.
Не помогло.
Если раньше web интерфейс просто переставал отрабатывать авторизацию, то теперь даже авторизоваться не пытается.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:39
Чистите кеш - с хромом была схожая ситуация, когда после окна авторизации снова выкидывало на него же.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 10:42
у меня есть сейчас 1 коммутатор с такой проблемой - вводишь правильные логин и пароль - ничего не происходит и снова выскакивает окно запроса логина пароля. Но версия ПО у него старая :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 22:09
Еще раз.
Я перешил все свичи до новой версии.
На одном из них, примерно через сутки после перезагрузки, перестало вообще что либо выводиться в WWW... Вот как бы это объяснить... TCP сессия открывается и не передается ни одного байта - так понятнее?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 08:19
Если проблема только на одном коммутаторе, и она не решается обновлением прошивки, сменой хоста управления, браузера и пр - рекомендую обратиться в СЦ для диагностики.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:21
Так как проблема осталась и затронула уже три свича (т.е. это явно не проблема с оборудованием) - попробую перешиться на по последнюю версию (3.00.b026). Скажите пожалуйста, есть ли какие либо тонкости при переходе на эту прошивку с 2.50.B032?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 13:29
Нет
Нет, я залил и разницы не заметил. Как всё работало так и работает :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
