Текущее время: Вс июн 28, 2026 04:14
 Заголовок сообщения: 504G, mIRC, ICQ
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 16:49
Здравствуйте.
Модем в режиме маршрутиризатора, два компьютера в лок. сети. Имеем клиент для IRC сетей - mIRC. В нем есть технология отправки/принятия файлов, DCC. Работает, если память не изменяет, по 59 порту. До установки 504G вместо обычного закселевского adsl модема файлы и принимались и отправлялись. Сейчас ни того, ни другого. В ICQ тоже самое - не могу принять или отправить файл. В чем может быть проблема?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 17:09
нужно пробросить порты, в мирке точно использовалось PtP-соединение, подозреваю, что и в ICQ Тоже
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 17:14
А можно по-подробнее насчет "пробросить порты"?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 22:18
Интересно, по телефону ответа не знают, тут объяснить не могут нормально. Это техподдержка или где?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 22:54
воспользуйтесь поиском ("icq file transfer), про это здесь уже несколько раз говорили
наезд на техподдержку в данном случае неуместен - с оборудованием все в порядке, в документации написано как делать, а вы просто не знаете что делать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 19:34
Конкретно про мой модем ничего не нашел, телепатировать и искать в админке средства которыми сие можно повторить не собираюсь.
Наезд на техподдержку уместен, потому как это не тематический форум - это их работа - разъяснять и тыкать носом, за это деньги платят.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 14:16
Так, принятие файлов заработало благодаря статье - http://www.portforward.com/english/rout ... RC_DCC.htm. Отправка по-прежнему не работает в тех случаях когда ранее все отправлялось.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 03:01
Error 404 :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:41
AloneVoyager писал(а):
Error 404 :(
Точку надо убрать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:00
Error 404 :(
Точку надо убрать.
А! спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 00:14
Техподдержка? Или вы не в курсе как настраивать собственные модемы? Так и скажите, чего народ напрягать..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 11:06
Вам сказали, что нужно настроить форвардинг портов. Как это сделать на DSL-504G описано на русском языке в FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_internet__4.php
О том, какие именно порты нужно пробрасывать, можно прочитать в help Вашей программы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 18:24
Все давно прочитано, форвардинг настроен. Диапазон портов - 1024-5000. Принятие файлов работает, проверено. Отправка - нет. Причем, что странно, сам клиент (mIRC) при отправке слушает нужные порты, а модем совершенно другой диапазон - вроде от 52000, точно не запомнил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 09:59
Я не знаю как работает отправка файлов в mIRC. Возможно, не настроен форвардинг портов с принимающей стороны.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:53
В mIRC при отправке файлов принимающая сторона должна соединиться с отправляющей (такой режим называется активным, когда наоборот - пассивным). Порты на принимающей стороне устанавливаются здесь:
View --> Options --> Connect --> Options --> Advanced
Ставим галку DCC, вводит порты, например First 2072, Last 2074.
Далее в Port Forwarding'е модема настариваем форвард этих портов на машину с mIRC.
Для ICQ процедура та же, разве что ICQ не всегда пересылает файлы в активном режиме, так что если все равно не получается - настраивайте входящие порты на принимающей стороне.
Roars, disik
-- rootshell за 149 р/мес
